  Creo Elements/Direct
  Step-Modell mit Textgravur: geht nicht
Autor Thema:  Step-Modell mit Textgravur: geht nicht (750 / mal gelesen)
achim96
Sehen Sie sich das Profil von achim96 an!   Senden Sie eine Private Message an achim96  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für achim96
Creo Elements / Direct Modeling, V20.7.1.1
Model Manager V20.7.1.1
Part Library
erstellt am: 15. Jul. 2025 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rohr.pkg
Rohr.stp
mal eine Frage in die Runde: Wir wollen Rohre mit Gravur fremdbeziehen. Deshalb wollen wir diese Rohre als Stepmodelle (oder als SAT-Modelle) mit gravierter Artikelnummer in Arial, Blockschrift 8 mm ( mit Befehl "Aufprägen, Linear, zu Teil" hergestellt) beziehen. Wenn ich die Stepmodelle wieder ins Creo lade, fehlen die Textgravuren. Klar, tiefer eingeprägte Konturen werden im Step übertragen, aber gibt es eine Möglichkeit, beim Speichern etwas anderes anzuwählen, damit die Gravuren übertragen werden?
freundliche Grüße
Achim
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 15. Jul. 2025 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für achim96 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche mal was ganz einfaches:
Gebe den Flächen der Zahlen und Buchstaben eine Flächenfarbe.
Roland Schröder
Inventor 2018 - W7pro64 - F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 8GB Quadro2000M
15,4"1920x1080, am Dock: 27"2560x1440
MS-IntelliMouse-Optical - SpacePilotClassic
erstellt am: 15. Jul. 2025 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für achim96 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ich hab das stp mal in IV importiert. Die Schrift ist hier sichtbar, aber nur als Flächengrenzen, d. h. der stp-Export ist bereits vollständig.
Es ist aber gut möglich, dass andere Systeme das als eine einzige Fläche interpretieren.
Das Problem "eingravierte Bauteilnummer" ist nicht neu. Eine vollständige Gravur im Modell kann, abgesehen von dem daduch oft übermäßigen Zuwachs an kleinen Flächen und Kanten, auch die CAM-Fertigungsvorbereitung stören.
In meinem aktuellen Projekt bin ich mit dem Fertiger übereingekommen, dass ich glatte Modelle liefere und die Bauteilnummer (=Dateiname) nach dem Fräsen auf das Teil gelasert wird.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
achim96
Part Library
erstellt am: 15. Jul. 2025 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank schon mal für die Rückmeldungen.
@Matthias:
die Flächenfarbe hilft tatsächlich, anders farbige Flächen werden nicht mehr mit der Grundfläche verschmolzen. Der Trick ist super. Danke.
freundliche Grüße
Achim
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 15. Jul. 2025 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für achim96 10 Unities + Antwort hilfreich
Für Gravuren verwendet der Lasermensch versch. Farben.
Evtl. zusätzlich noch nachfragen welche Farben er bevorzugt verwendet.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
Lerne TurboCAD zu verstehen, dann versteht TurboCAD auch dich. :-)
netvista
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von netvista an!   Senden Sie eine Private Message an netvista  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
Xeon-E3-1240 3.40 GHz
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 17. Jul. 2025 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für achim96 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich habe mit step diesbezüglich auch schlechte Erfahrungen gemacht. Andere Systeme reparieten die ausgeprägten Kanten oft ohne Nachfrage. Wir nutzen oft Gravuren um die Position von Blechen bei Schweißbaugruppen darzustellen, um die Fertigung zu unterstützen und zu erleichtern. Da sind nur Aufprägungen möglich, da ein Materialabtrag oft als Ausschnitt von der Lasersoftware interpretiert wird. Ich verwende seit Jahren schon Sat, dort kommen die Gravuren erfahrungsgemäß bei meinen Fertigern besser ins Zielsystem. Aber Garantie gibt es auch keine
