 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Gleiche teile mit unterschiedlichen Nummern finden. (977 / mal gelesen)
vobu Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 289 Registriert: 26.09.2008 Windows 11 Enterprie 64 Bit SP 1 HP ZBook Fury 16 G10 Workstation Intel(R) Core(TM) i9-13950HX, 2000MHz, 24 Kerne, 32 logiche 64,00GB Ram<P> Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.7 Windchill 13.02.1
erstellt am: 11. Jun. 2025 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 11. Jun. 2025 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
Verstehe die Frage nicht ganz. Wenn Teile gleich sind, dann zeigt dir Modeling doch diese als Exemplare an, egal wie diese benamt sind, da ja gleiche Model-ID Ansonsten müsste man ja einen Geometrievergleich durchführen um festzustellen, ob Teile identisch sind, aber aus irgendwelchen Gründen mal eine neue Model-ID bekommen haben. M.W. gab es da mal ein Tool von Techsoft (jetzt MAIT). ------------------ kjw [Diese Nachricht wurde von karl-josef_wernet am 11. Jun. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2025 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karl-Josef Wernet, Geometrievergleich so was suche ich. Bei uns gibt es über 300 Konstruktöre da kommt es öfters mal vor das es die gleiche oder ähnliche Teile gibt. Wir habe zwar ModelSearch der schaut in der daten Bank nach ähnlichen Teile. Kollege hat aber mehrere Maschinen im CAD Geladen und möchte hier die Gleichen Tele (nicht Exemplare) finden. Gruß Volker
------------------ Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2025 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
Von Inneo gibt es auch ein ModelSearch. Zitat: "ModelSearch findet geometrisch ähnliche Bauteile und führt so zu einer effizienten Wiederverwendung dieser Konstruktionen. Vorhandene 3D-Modelle schlägt Ihnen ModelSearch während Ihrer aktuellen Konstruktionstätigkeit automatisch vor." "Vollständig integriert in PTC Windchill PDMLink, bzw. PTC Creo Elements/Direct Model Manager, keine zusätzliche Software oder Schnittstellen " ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
achim96 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 143 Registriert: 08.07.2013 Creo Elements / Direct Modeling, V20.7.1.1 Model Manager V20.7.1.1 Part Library
erstellt am: 12. Jun. 2025 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
Wenn du kein Model Search hast, gäbe es noch die Möglichkeit, bei korrekt zugewiesener Dichte der Modelle über das exakt gleiche Gewicht zu suchen. Es ist zwar mühsam, aber ich habe es schon einmal praktiziert. ------------------ freundliche Grüße Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MiBr Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 602 Registriert: 30.06.2015 HP Z440 Workstation 64GB Modeling 20.1.2.0 (x64) Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI Modell Manager 20.1.2.0 Ansys Workbeanch 22R2 Mechanicail Pro + FKM Inside
erstellt am: 12. Jun. 2025 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
Hallo, gleich Teile finde ich irgendwie schwer zu fassen. Wenn ich daraus ein gleiche Eigenschaften machen würde wäre es schon einfacher. Dann könnte ich mit vorstellen, dass man das Volumen, Anzahl Kanten und Flächen abfragt und wenn diese gleich sind ist es ja nicht gerade unwahrscheinlich, dass das Ergebnis i.O. ist. Funzt natürlich bei verschiedenen Situationen nicht, z.B. gespiegelte Bauteile, einfache Quader mit gleichem Volumen, Kugeln aus Lagern oder ... . Aber das könnte ich (wahrscheinlich) Lispeln. Und wie aufwendig das ist, wenn man 100.000 Exemplare miteinander Vergleicht mhhhhh. Aber ist vielleicht wie die Frage: Wenn sich 5 Personen die Hände schütteln wie oft wir geschüttelt. Und dann könnte man auch noch Abweichungen zu lassen z.B. ±10% Volumen ... . Falls dir der Ansatz gefällt könnte ich das mal Versuchten! Gruß Michael
erstellt am: 12. Jun. 2025 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, danke für das Angebot das du mir da eine LISP schreiben möchtest, ich glaube der aufwand ist zu groß. Wir haben ja ModelSearch. Der Kollege soll das darüber machen und dann in Windchill suche in welcher Maschine es verbaut ist. Gruß Volker
erstellt am: 12. Jun. 2025 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 12. Jun. 2025 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
Zitat: Original erstellt von MiBr: Dann könnte ich mit vorstellen, dass man das Volumen, Anzahl Kanten und Flächen abfragt und wenn diese gleich sind ist es ja nicht gerade unwahrscheinlich, dass das Ergebnis i.O. ist.
Das riecht ja schon arg nach 'footprint', wie das eben auch Modelsearch macht. Aber dann würde ich schnell a) ein Hashtable zur Hand nehmen (hash==contents-sys-id) und b) für session übergreifenden Zugriff eine commandline getriebene SQL Datenbank dazunehmen. Für nen ersten Wurf wäre auch ne CSV Datei denkbar. Kantenzählen ist auch schon kritisch: 4 Viertelkreise machen auch nen Kreis.. mal so mal so. 😏 Geometrisch ist es identisch. Zitat: Original erstellt von MiBr: Und wie aufwendig das ist, wenn man 100.000 Exemplare miteinander vergleicht.
Aber aus den 100.000 Exemplaren (instancen) werden im ersten Schritt doch nur noch läppische 12342 Original Komponenten (contents). Und davon sind dann 2875 assemblies, wo man noch diskutieren könnte, ob man die auch braucht. Aber wenn Volker++ Modelsearch hat, möge es doch auch genutzt werden! 🙂 ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 22. Sep. 2025 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
Wenn Du ModelSearch hast, dann findest Du in der Datenbank alle gleichen Modelle. Mit SolidPower kannst Du auch innerhalb einer geladenen Maschine finden, welche Modelle zwar unterschiedliche Teilenummern aber die gleiche Geometrie haben. Ich denke, dass Du damit riesige Moeglichkeiten hast. Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
