  Creo Elements/Direct
  Skizze Bezugspunkt
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Skizze Bezugspunkt (591 / mal gelesen)
Urs Thali
Sehen Sie sich das Profil von Urs Thali an!   Senden Sie eine Private Message an Urs Thali  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Urs Thali
creo elements/direct modeling 20.6
creo elements/direct drafting 20.6
erstellt am: 01. Apr. 2025 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In Annotation kann ich meine Skizzen in der Vorlagenliste abspeichern. Wenn ich eine solche Skizze lade, erscheint als Bezugspunkt/Ausrichtpunkt immer "Mitte Mitte".
Ich würde aber gerne meinen Skizzen individuell einen Bezugspunkt zuweisen, ohne dass ich beim laden die entsprechende Option anpassen muss.
Geht das und wenn ja wie?
Herzlicher Gruss
Urs
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 02. Apr. 2025 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urs Thali 10 Unities + Antwort hilfreich
cadde-29-004975.lsp
Original erstellt von Urs Thali:
Bezugspunkt/Ausrichtpunkt immer "Mitte Mitte" ...
Ja.
denn im Grunde genommen ist die VorlagenListe / der Template Browser nur ein relative dummes Ding, welches bei einem Doppelklick das, was in der :ACTION drin steht, in die Befehlszeile puffert.
Letzlich muesste man für deinen Anwendungsfall also eigentlich nur das ":adjust 9" da irgendwie hineinbekommen.
Am besten recorder'ed man die gewünschte Befehlsfolge einmal auf:
Code:
am_load_sketch_multiple :filename "wo/auch/immer/ANNOTATION/Sketches/cadde/CAD.de Urs Kiste.mi"
bzw. eben
Code:
am_load_sketch_multiple :filename "wo/auch/immer/ANNOTATION/Sketches/cadde/CAD.de Urs Kiste.mi" :adjust 1
Nun könnte man auf die Idee kommen die :action in dem LSP file des Templates (erzeugt im USERCUSTDIR/Annotation/Sketches) einfach zu erweitern.
Aber die Funktion sd-am-define-annotation-template mag das nicht so ganz. Diese, als auch die bisherigen wie sd-am-register-symbol und die ganz alte docu-register-sketch haben ihre specials und defaults und sind restriktiver.
Es gibt aber eine generische Alternative, auf die die o.g. Funktionen (seit Jahren) letzlich zurückgreifen:
🥁🥁🥁 CoCreate-R&D proudly presents: Tadaaaa: sd-register-template
https://support.ptc.com/help/creo_elements_direct/r20.7.0.0/advanced_documentation/integration_kit/reference/3ddocu/symbol_inq.html#sd-register-template
Hier hat man die meisten Freiheiten.
Hier kann man dann eben auch in die :action ein ":adjust 1" einstreuen, welches wir dem recorder file entlockt haben. Dafür muss man an anderer Stelle mehr selber denken. Hier eben z.b. die Pfadangaben für Dateien und in der Action muss man öfter mit 'String im String' hantieren. Ist aber alles machbar.
Code:
(sd-register-template
:name "CAD.de Urs Kiste UPPER RIGHT"
:action (format nil "am_load_sketch_multiple :filename \"~A/~A\" :adjust 9"
(sd-inq-app-specific-user-customization-dir "SolidDesigner")
"ANNOTATION/Sketches/cadde/CAD.de Urs Kiste.mi")
:application "Annotation"
:type :sketch
:path "/cadde"
:image-file "ANNOTATION/Sketches/cadde/CAD.de Urs Kiste.bmp"
Siehe angehängte Datei mit der selben Kiste in der Vorlagenliste mit Ausrichtpunkt einmal ObenRechts, einmal ObenLinks.
Und da man so alle Freiheiten hat.. kann man auch 'komische' Dinge registrieren 😜:
Code:
(oli::sd-register-template
:name "Create A4 Sheet"
:action "(am_sheet_create :frame-type \"A4\" :scale \"1:1\")"
:type :sketch
:path "/cadde/April/First"
wie immer: .. hier mit "oli::" zum Ausprobieren auf der Modeling Command line.
● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ●
Urs Thali
erstellt am: 02. Apr. 2025 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Wolfgang für die ausführliche Antwort. Ich werde dies bei nächster Gelegenheit testen
Herzlicher Gruss
Urs
[Diese Nachricht wurde von Urs Thali am 02. Apr. 2025 editiert.]
