 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Mödling Express akzeptiert Lizenzkey nicht (730 / mal gelesen)
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 21. Jan. 2025 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Bekannter hat sich Modeling Express installiert, aber der von PTC gelieferte Lizenzkey wird nicht akzeptiert. Was ist bei der Installation schief gelaufen? BS:WIN 11 ------------------ kjw [Diese Nachricht wurde von karl-josef_wernet am 21. Jan. 2025 editiert.] [Diese Nachricht wurde von karl-josef_wernet am 21. Jan. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 21. Jan. 2025 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karl-josef_wernet
erstellt am: 21. Jan. 2025 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Wolfgang, sorry wegen der falschen Begrifflichkeit. Selbstverständlich meinte ich den Activation-Key. Der Anwender startet Express, fordert den Key an und kopiert ihn in das entsprechende Feld und bekommt die Meldung, dass dieser nicht gültig sei. Braucht es beim ersten Start erhöhte Rechte, um den Key entsprechend hinterlegen zu können? Wo wird dieser hinterlegt? In der Registry oder unter App-Data? ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
molto Mitglied Rentner
 Beiträge: 283 Registriert: 11.02.2009 Creo Elements Direct Modeling Express 9.0
erstellt am: 21. Jan. 2025 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karl-josef_wernet
Hallo, ein ähnliches Problem hatte ich vor längeren auch. Bei der Lizenzanforderung muss man exakt das richtige Passwort wie bei der Anmeldung angeben. Wenn da was nicht stimmt, geht nichts. Bei mir war das Problem bei der Groß/klein Schreibung. Die Gedenkminuten bei der Anmeldung sind weiterhin nervend.
------------------ Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2025 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karl-josef_wernet
Zitat: Original erstellt von molto: ... Bei der Lizenzanforderung muss man exakt das richtige Passwort wie bei der Anmeldung angeben.
BOAHH!!!! Du hast recht, Gerd. Im Prinzip kann ich irgendwein Dummy Passwort eingeben .. und bekomme trotzdem einen "Activation Key" zurück. -- Wat'n dat für'n Mist!!! Bei "Passwort" geht man ja davon aus das username + Passwort zusammen passen, gültig sind, und zur initialen Anmweldung passen. Und zwar bevor da ein Activation Key zurück kommt! Aber das ist dann scheinbar nicht der Fall. Selbst mit Zufalls UserName und dummy Passwort kommt da ein 'activation key' zurück! Das ist jetzt doch etwas <räusper> 'unerwartet', oder? 😖 ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2025 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karl-josef_wernet
Zitat: Original erstellt von der_Wolfgang: BOAHH!!!! Selbst mit Zufalls UserName und dummy Passwort kommt da ein 'activation key' zurück! Das ist jetzt doch etwas <räusper> 'unerwartet', oder? 😖
Hallo, genau da ist das Problem. Man merkt nicht das man was falsch gemacht hat. Nur das Programm startet nicht. ------------------ Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
