  Creo Elements/Direct
  Neue Creo-Version v20.7.1.0 vorhanden
Autor Thema:  Neue Creo-Version v20.7.1.0 vorhanden (1267 / mal gelesen)
Seele
Sehen Sie sich das Profil von Seele an!   Senden Sie eine Private Message an Seele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seele
Notebook Dell Precison 7560
Intel(R) Xeon(R) W-11855M CPU @ 3.20GHz
NVidia RTX A4000
Win11-64Bit
Elements/Direct v20.8.1.0
PartLibrary, Surfacing, 3D-PDF,
3D-Access, Unigraphics-Schnittstelle
erstellt am: 28. Okt. 2024 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollte nur mitteilen, dass die neue Version v20.7.1.0 bei PTC zum Download bereit steht, ...
Hinweise auf Neuerungen habe ich keine gesehen, vermutlich wurden nur kleinere Bugs beseitigt, ....
Gruß Wolfgang
alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein.
Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-)
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 02. Dez. 2024 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben die Version 20.5 und jetzt neue Lizenzen bekommen, die allerdings für 20.7 sind.
Kann das die Ursache dafür sein, daß wir nun nicht mehr arbeiten können ?
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 02. Dez. 2024 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
nein, eine Lizenz, die eine 20.00 freigeschaltet hat, wird auch für eine 20.9 gültig sein. Es sei denn, der Subscriptionzeitraum ist 'rum
Grüssle
Gero
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 02. Dez. 2024 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf die Antwort hatte ich gehofft, dann ist es scheinbar doch "nur" ein IT-Problem.
Vielen Dank !
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 02. Dez. 2024 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
Es wurde jetzt festgestellt, daß es an einer zu alten Version des Lizenzservers lag.
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 02. Dez. 2024 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
hm - wenn der mels eine 20.5 freigeschaltet hat, sollte er auch weitere freischalten können - seltsam
Grüssle
Gero
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 02. Dez. 2024 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gero Adrian:
Jein,
meine Erfahrung sagt mir, das das in letzter Zeit immer nur für 2 Versionen ging. Ein MELS20.2 konnte noch die 20.3 Lizenz verteilen, ein MELS20.4 die 20.5. Bei 20.6 mussten wir dann auch wieder upgraden. Das ist etwas holprig, oder eben "seltsam". 😉
Aber wegen ==>> sowas (Critical Security Vulnerability identified in CED License Server) wäre es vielleicht sogar die Empfehlung selbst eine 20.4 an einen MELS20.7x zu hängen.  ==> also (besser) einfach immer den neuesten MELS zu nutzen. 🙂
Zumindest würde ich keinen MELS mehr verwenden der 'älter' als mein Modeling ist.
@Matthias  Die Fehlermeldung aus dem MELS ( tab "messages"  oder ähnlich) wäre dann halt ein guter input in einer (Support-)Anfrage  😉
● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ●
