  Creo Elements/Direct
  Machining - Gewindetabelle
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Machining - Gewindetabelle (1071 / mal gelesen)
me10mf
Sehen Sie sich das Profil von me10mf an!   Senden Sie eine Private Message an me10mf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für me10mf
erstellt am: 01. Feb. 2024 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich im Machining-Modul die Gewindetabelle erweitern? Wenn ja wo? (bin da planlos wo das sein soll) .. Bild anbei. Mehr ist da nicht drinnen
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 01. Feb. 2024 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für me10mf 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Datei heißt ... \ MachiningAdvisor \ ma_customize
und kann mit einem Texteditor geöffnet werden.
Darin können ganz einfach Zeilen hinzugefügt werden, die allerdings genauso aussehen müssen wie die bereits vorhandenen.
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 01. Feb. 2024 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für me10mf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von highway45:
Die Datei heißt ... \ MachiningAdvisor \ ma_customize Darin können ganz...
Öööööhmmm, Matthias,
meine C:\Program Files\PTC\Creo Elements\Direct Modeling 20.6.1.0\personality\german\sd_customize\MachiningAdvisor\ma_customize  Datei ist ziemlich kurz und keine Gewindeeinträge drinne. Das ist meines wissens auch der default nach der Installation..
Original erstellt von me10mf:
Lege dir in deinem USER Customize Verzeichnis ein UnterVerzeichns 'MachiningAdvisor' an und darin die Datei 'ma_customize' (ohne Dateinameserweiterung!), also bei dir etwa ungefähr dort:
%APPDATA%\PTC\Creo Elements Direct Modeling 18.1\18.1
Für einen ersten Versuch schreibst du da rein:
Code:
display "meine ma_customize wird geladen"
Diese Ausgabe solltest du dann sehen wenn du das MA-Module startest, oder Modeling startest.
Danach kannst du dich dann hier: http://osd.cad.de/lisp_3d_05.htm schlauer machen.
● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ●
