  Creo Elements/Direct
  Konfiguration mit Hintergrundwechsel ausschalten
Autor Thema:  Konfiguration mit Hintergrundwechsel ausschalten (1168 / mal gelesen)
Seele
Sehen Sie sich das Profil von Seele an!   Senden Sie eine Private Message an Seele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seele
Notebook Dell Precison 7560
Intel(R) Xeon(R) W-11855M CPU @ 3.20GHz
NVidia RTX A4000
Win11-64Bit
Elements/Direct v20.8.1.0
PartLibrary, Surfacing, 3D-PDF,
3D-Access, Unigraphics-Schnittstelle
erstellt am: 05. Jan. 2024 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ...
weis jemand wo ich die Einstellung finde um den Hintergrundfarbwechsel der Konfiguration auszuschalten?
Ich kann den Farbwechsel für die Aufnahme eines Bildschirmfilmes nicht gebrauchen und möchte ihn vorrübergehend deaktivieren.
Gruß Wolfgang
alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein.
Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-)
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 05. Jan. 2024 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
Weiß ich auch nicht, aber du könntest beide Farbverläufe identisch machen, dann sieht man es nicht:
Datei - Vorgaben - Farbe -- Fenster
Bei Farbe 1 muß ein Wert stehen, bei Farbe 2 und 3 kann auch keine ausgewählt werden.
Um das später wieder rückgängig zu machen, am besten den vorigen Zustand notieren.
Seele
NVidia RTX A4000
Win11-64Bit
erstellt am: 05. Jan. 2024 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias, ...
wir haben als Hintergrund ein JPG-Bild mit Firmenlogo, damit es profeffioneller aussieht. Aber seit bei der aktiven Konfiguration der Hintergrund umgestellt wird, wird die Einstellung mit dem Hintergrundbild einfach gelöscht.
Selbst wenn man keinen Film macht, ist es blöd, weil nach dem Ausschalten der Konfiguration, das Ausgangsbild nicht wieder hergestellt wird.
Ich hoffe ich finde noch die Einstellung, wo ich diese sonst schöne Funktion auch mal vorrübergehend abschalten kann.
Trotzdem Danke für deinen Vorschlag, ...
Gruß Wolfgang
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 05. Jan. 2024 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mal in der Hilfe herumgestöbert und genau das gefunden, was ich als erstes versucht habe:
Legen Sie die Farbe auf none fest, um die Anzeige zu deaktivieren.
Ist aber nicht möglich (nur bei Farbe 2 und 3).
Dann hab ich den Vorgang aufgezeichnet und alle drei Farben zwangsweise auf none gesetzt, ebenso hab ich es mal im USER Verzeichnis auf LISP::NIL geändert, aber bei color1 führt das immer zu Fehlermeldungen beim Ausführen der Konfiguration.
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 06. Jan. 2024 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstmal noch *Frohes Neues Jahr* an die CAD.de'lerInnen!
Original erstellt von Seele:
Aber *seit* bei der aktiven Konfiguration der Hintergrund umgestellt wird, wird die Einstellung mit dem Hintergrundbild einfach gelöscht.
Ab welcher Version?
Ah: scheinbar seit 20.5
https://support.ptc.com/help/creo/ced_modeling/r20.5.0.0/en/index.html#page/ced_modeling/OSDM_Main/whatsnew_modeling.html
d.h. es ist im Settingsbrowser hinterlegt. Wenn Du dort also den passenenden hinterlegts...  sollte es passen.
aber in https://www.youtube.com/watch?v=anB6tejnDbo&t=15s sieht man das man da nur color gradients hinterlegen kann.
Also ist "No known limitations." eine Falschinformation seitens PTC -> Support -> New Ticket. Das ist sogar aus meiner (technischen Sicht) eine Regression.
Es gibt scheinbar auch kein (de)activate-configuration event?  https://support.ptc.com/help/creo_elements_direct/r20.6.0.0/advanced_documentation/integration_kit/reference/events.html#standard-events, oder es is nicht dokumentiert.
Ich habe es aber in PE8 nicht checken können.
● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ●
Seele
NVidia RTX A4000
Win11-64Bit
erstellt am: 08. Jan. 2024 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang, ...
danke für deine Antwort, ....
ich habe jetzt bei unserem Support ein Ticket aufgemacht, denn in der Tat funktioniert das KonfigurationsFeature nicht ganz so wie erwartet und deaktivieren lässt es sich auch nicht.
Gruß Wollfgang
PS: Ebenfalls erst mal noch ein gesundes, frohes erfolgreiches neues 2024 an Dich und alle hier im Forum.
Seele
NVidia RTX A4000
Win11-64Bit
erstellt am: 10. Jul. 2024 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem wurde mit der Version v20.7.0.0 behoben.
Gruß Wolfgang
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 11. Jul. 2024 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
fein!🙂
💡 Erleuchte 💡💡 die Seele unser Hirn.Abteilung("CAD")!!
Wie ist es gelöst worden?
● es gibt ein neues Setting?
● der Hintergrund wird wieder hergestellt beim Deaktivieren der Config
● der Hintergrund ist nun immer das PeTeCe Logo?
● die Funktion wurde wieder ausgebaut?
● Modeling fährt runter?
● Screenshots sind disabled in Windoof?
