  Creo Elements/Direct
  Unter EXPRESS eine EXE-Datei aufrufen wie?
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Unter EXPRESS eine EXE-Datei aufrufen wie? (1196 / mal gelesen)
wega
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wega an!   Senden Sie eine Private Message an wega  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wega
Creo Elements/Direct Modeling Express V8 und V4
Windows 7 Professional
Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 25. Okt. 2023 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte unter EXPRESS eine EXE-Datei aufrufen.
Zum Beispiel das Malprogramm "Paint" oder Libreoffice-Calc.
Mit der "load"-Anweisung können ja nur Lisp-Dateien aufgerufen
werden.
Was muß ich in der Kommandozeile eingeben um eine EXE-Programm
aufzurufen?
Mit Gruß
Werner
MiBr
Sehen Sie sich das Profil von MiBr an!   Senden Sie eine Private Message an MiBr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiBr
HP Z440 Workstation 64GB
Modeling 20.1.2.0 (x64)
Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI
Modell Manager 20.1.2.0
Ansys Workbeanch 22R2 Mechanicail Pro + FKM Inside
erstellt am: 25. Okt. 2023 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
ich arbeite nicht mit EXPRESS, aber im Modeling würde ich es mit einem der Befehle lösen.
Auszug aus der Hilfe:
SD-SYS-EXEC  [function]
(sd-sys-exec command)
Description:
    Forks an operating system shell and executes command in that shell. Returns the operating system return value of the command.
    Note: If you want to pass a filename (pathname) as argument to this function you have to convert the filename to the platform specific notation using the function sd-convert-filename-to-platform.
Parameters:
    command {STRING} - the operating system command to execute
Return value:
    return-code {FIXNUM}
        the value returned by the command to the OS shell
SD-SYS-BACKGROUND-JOB  [function]
(sd-sys-background-job command)
Description:
    Forks an operating system shell and executes command in that shell as background job.
Parameters:
Return value:
    t - always
Gruß Michael
wega
Dipl.-Ing.
Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 25. Okt. 2023 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Michael,
mit:
(oli::sd-sys-background-job "mspaint.exe")
in der Kommandozeile gelingt der Aufruf.
Gruß Werner
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 25. Okt. 2023 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
Werner, fürs nächste mal:
https://support.ptc.com/help/creo_elements_direct/r20.5.0.0/advanced_documentation/integration_kit/toc.html
da gibt es sogar einen Abschnitt: Filing and Operating System  noch einfacher geht's kaum zu finden
In https://support.ptc.com/help/creo_elements_direct/r20.5.0.0/advanced_documentation/integration_kit/reference/function_index.html mal einfach nach "sys"  schnüffeln wäre wohl auch gegangen.
DIE PE8.0 entspricht der 20.3..    (kannst Du ggf. in den o.g. URLs anpassen)
Hinweis: Systeminfos bitte mal überprüfen / anpassen:  "Windows 7" passt noch?
● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ●
wega
Dipl.-Ing.
Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 25. Okt. 2023 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den LINK.
Das ist eine wirkliche Fundgrube.
Mit Dank und Gruß
Werner
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 26. Okt. 2023 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wega:
Die "advanced_documentation"  von CoCreate ist schon sau gut. Das merke ich heute.. 14 Jahre nach dem Ausstieg aus der aktiven (Herstellen)Modeling Entwicklung immer noch, immer wieder.  ABER: mensch muss sich schon vorher auskennen um mit den richtigen Suchbegriffen das passende darin zu finden. Deswegen poste ich auch so oft direkte (deep-)Links in die vorhandene Dokumentation, die PTC eben online zur Verfügung stellt.
