  Creo Elements/Direct
  *.bdl in PE-Version ?
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  *.bdl in PE-Version ? (1075 / mal gelesen)
molto
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von molto an!   Senden Sie eine Private Message an molto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molto
Creo Elements Direct Modeling Express 9.0
erstellt am: 20. Okt. 2023 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine kpl. Modellkonstruktion im *.bdl Format bekommen.  Jetzt kann ich die in meiner PE-Version nicht öffnen. Welche Lösungen sind da denkbar? Eine Übersetzung der 3D-Daten in *.STP wären u.U. von seiner Seite möglich. Aber dann wär der kpl. Zeichnungssatz nicht mehr dabei war mir auch nur bedingt weiter hilft.
Gerd
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 20. Okt. 2023 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molto 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von molto:
...Aber dann wär der kpl. Zeichnungssatz nicht mehr dabei war mir auch nur bedingt weiter hilft.
eine BDL Datei ist nur eine ZIP Datei, an das MI file kommst du locker ran.
Code:
/mnt/c/work/osd/online/web$ unzip.exe -l modelle/buerstenhalter.bdl
Archive:  modelle/buerstenhalter.bdl
  Length      Date    Time    Name
    38368  17.10.2013 19:52  am_2d_0.mi
  419931  17.10.2013 19:52  am_3d_0.pkg
  458299                    2 files
Archive:  modelle/pe/penrose.bd2
  163527  30.08.2008 21:16  am_2d_0.mi
    26389  30.08.2008 21:16  am_3d_0.pkg
  189916                    2 files
Also bdl in zip umbenennen, dann auspacken und das am_2d_0.mi per drag and drop in die PE Version schmeissen.  (wusstest Du aber vermutlich auch schon, Gerd, oder?)
Aber im Step ist wohl nicht das ViewSet vorhanden.
An den via Step importierten Modell eine NEUE Zeichnung erstellen mit den den selben Richtungen der Ansichten. Und dann mit Attach-Drawing arbeiten?  .. okay, bei Details von Schnitt von Schnitt wird es schwierig.
● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ●
molto
Rentner
erstellt am: 20. Okt. 2023 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
danke für die Info. Das mit der Zip u. anschließend in der Anno zu Starten geht. Leider lässt sich diese Datei nicht speichern, weil keine 3D Zuordnung möglich ist. *.mi hat ja die PE nicht.
Vielleicht gibt es hier noch eine Lösung.
Ich habe einen Datensatz eines Dampf-LKW mit geschätzt 50-70 Zeichnungen bekommen. Die würde ich gerne raus holen u. bei Bedarf abändern können.
Gerd
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 21. Okt. 2023 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molto 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es dann mit einem beherztem Griff in ...  in die Modeling command line?
Code:
(oli::sd-execute-annotator-command :cmd
   (format nil "Docu_store_sd_drawing '~A' -1" "E:/work/wo-auch/immer/zeichnung.mi"))
Damit speichert man die aktuelle Zeichung als MI Datei so wie das die 'grosse Version' machen würde.
Ja das hilft nix für 3D und die Ansichtensätze, wenn man 'von STEP' kommt.
Hinweis: ich giesse das "MI Datei speichern" gerade in etwas komfortableres Userinterface.
[Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 23. Okt. 2023 editiert.]
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 23. Okt. 2023 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molto 10 Unities + Antwort hilfreich
eines Dampf-LKW
Das klingt SOO spannend und "heiss", Gerd 🙂 🙂
