  Creo Elements/Direct
  3D-Access Speichermöglichkeit abschalten.
Autor Thema:  3D-Access Speichermöglichkeit abschalten. (1709 / mal gelesen)
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 15. Okt. 2023 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, das gab's schon mal, aber die Lösung dieser Frage fand im "stillen Kämmerlein" statt.
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/004595.shtml
Schade sowas  Könnte ich gerade gut gebrauchen.
Ps. Wenn das denn wirklich vertraulich ist, werde ich das natürlich akzeptieren.
Schönes Restwochenende
Grus Friedhelm
Gruss Friedhelm
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 15. Okt. 2023 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für friedhelm at work 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichne die Sequenz auf mit der das Speichern geht.
Konkreter: finde das commando mit dem das gemacht wird.
Dann schreibst Du einen dummy dialog, der im 3D_Access/sd_customize geladen wird. Sinngemäß:
Code:
(sd-defdialog '3d_access_storeit  ;; eben das kommando jenes welches ..
  :Precondition '(values :error "Prohibited action")
oder auch nur mit
Code:
:Precondition :error
...(un)getestet.
● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ●
Seele
Sehen Sie sich das Profil von Seele an!   Senden Sie eine Private Message an Seele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seele
Notebook Dell Precison 7560
Intel(R) Xeon(R) W-11855M CPU @ 3.20GHz
NVidia RTX A4000
Win11-64Bit
Elements/Direct v20.8.1.0
PartLibrary, Surfacing, 3D-PDF,
3D-Access, Unigraphics-Schnittstelle
erstellt am: 19. Okt. 2023 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für friedhelm at work 10 Unities + Antwort hilfreich
all_load_save_file_types.dat.txt
Hallo Friedhelm,
die Einstellungen, die du suchst sind in deinem User-Profile in der Datei "all_load_save_file_types.dat" gespeichert.
Ich habe dir meine Datei mal mit angehängt, bitte nicht einfach austauschen, nicht dass hinterher bei Dir etwas nicht mehr läuft. :-)
Verändere deine eigene, damit sonst alles so bleibt, wie du es gewohnt bist.
In dieser Datei habe ich diese beiden Zeilen verändert.
In der ersten Zeile habe ich mit ";" ausgeklammert, damit das Bundle-Format nicht mehr funktioniert.
In der zweiten habe ich die Meldung definiert, die statt dessen ausgegeben werden soll, wenn es trotzdem jemand probiert.
;;(:sd_bundle) ;; herausnehmen, wenn Bundlespeichern gesperrt werden soll
(:sd_bundle :out-cmd "display \"SW: Bundle-Speichern in 3D-Access nicht erlaubt\" ") ;; SW-Neu
So ich denke jetzt sollte es jeder nachvollziehen können, wie man ein Format ausklammern kann.
Ich denke dass dies kein so großes Geheimnis ist, dass man es hier nicht rein schreiben darf. :-)
Gruß Wolfgang :wink:
alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein.
Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-)
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 20. Okt. 2023 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für friedhelm at work 10 Unities + Antwort hilfreich
ergänzend: Details zu all_load_save_file_types.dat, die primär für die Sortierung der Einträge gedacht ist.
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 25. Okt. 2023 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen erstmal,
Danke an Wolfgang dass er die Karten offengelegt hat.
Also diese Datei "all_load_save_file_types.dat" war bei meiner Installation nicht vorhanden.
Meine erste Vermutung ist, dass sie erst bei Verwendung des Modelmanagers (oder sagt man "file manager"?) erstellt wird.
Den habe ich nämlich nicht.
Sei's drum, habe die Datei in mein User-Profil kopiert und sie leistet ihre Dienste.
Somit wird es möglich den Benutzern die nur kucken sollen Zugriff auf die Originaldaten gewähren ohne dass sie sie beschädigen können.
Zu diesem Programm selbst.
Ich war immer der Meinung, dass es ein zu bezahlendes Modul ist und ich habe es ignoriert, nie ausprobiert.
Aber es ist frei und ohne Passwort zu installieren.
Man muss nur suchen. Es ist gut versteckt nur auf dem 2. Media-Download zu finden.
ZB. "MED-60890-CD-206_20-6-0-0_2OF2.zip
Bin gelinde gesagt begeistert was man damit alles anstellen kann.
Wie gesagt, beginne gerade erst mit der Erkundung und muss noch viel ausprobieren.
Einen schönen Tag noch
Gruss Friedhelm
Gruss Friedhelm
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 26. Okt. 2023 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für friedhelm at work 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von friedhelm at work:
wer jetzt?  Oder fehlt da ein Plural "s"  😄 ?
Ohne geht's eigentlich schier nicht (vernünftig)
Datei liegt hier:
  • C:\Program Files\PTC\Creo Elements\Direct Modeling *\personality\sd_customize\all_load_save_file_types.dat
  • C:\Program Files\PTC\Creo Elements\Direct Modeling *\personality\german\sd_customize\all_load_save_file_types.dat
  • C:\Program Files\PTC\Creo Elements\Direct Modeling *\personality\ukrain\sd_customize\all_load_save_file_types.dat
Die Media-Downloads finde ich immer hässlich (= ISO images von CD's) .. Ich lade die Produkte einzeln herunter, nur das was ich brauche  (aber das liegt dann an den Rechten, die du als Kunde bei PTC hast).  Da steht dann unter "Modeling" "3D Access" recht prominent weit oben in der Liste der Unterpunkte.  (wenn ich finde, reiche ich nen ScreenShot nach) ..
Es ist ein kostenfreier Viewer. Schon seit gefühlten 42 Jahren ..    😃  (okay .. sagen wir 20)
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 30. Okt. 2023 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, diesmal an der_Wolfgang
Wieder mal was gelernt.
Ups. Damit kann man ja sogar auch Modeling das Speichern abgewöhnen
Support Package: Gold  Gibts da auch Platin oder Diamant ? Denke aber bei dir ist es "Partner", oder?
Wenn man bei PTC Zugang zu den Downloads hat und es dann noch wie beschrieben findet. Ja.
EDIT_ON: Muss mich korrigieren. Hatte über die v20.6.0 geschrieben als ich es geholt habe.
Jetzt und bei älteren Versionen findet man das Programm unter "Creo Elements/Direct Modeling".
EDIT_OFF
Aber habe mal gegoogeld.
Bei PTC: https://support.ptc.com/help/creo/ced_3daccess/r20.3.0.0/de/index.html#page/ced_3daccess/overview.html
>>Für Creo Elements/Direct 3D Access können Sie aber eine Lizenz zur Verwendung als Standalone-Produkt für die Arbeit mit CAD-Dateien erwerben.
Bei zwei Anbietern:
https://shop.inneo.de/products/Produktentwicklung/Konstruktion-Entwicklung-CAD/Creo-ElementsDirect-3D-Access-6
https://klietsch.com/?modul=shop&action=detail&prod=52&lang=de    siehe "Mietoptionen"
Eine schöne Woche noch.
Gruss Friedhelm
[Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 30. Okt. 2023 editiert.]
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 31. Okt. 2023 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für friedhelm at work 10 Unities + Antwort hilfreich
klaro, Modeling kann man konfigurieren bis zum Umfallen. Falls du mal Bock auf eine PE10.0 hast kannst du das große Modeling halt entsprechend um-customiz'en 😅
... Aber habe mal gegoogeld.
Bei zwei Anbietern:
Jetzt bin ich etwas verrwirrrrrt. Eine Lizenz für den Viewer? Kann mich nicht an einen Eintrag in der MELS conf erinnern.  Und für den Viewer monatlich Subscription zahlen??? 😖  -- da brauche ich Aufklärung. ( noch habe ich guten Kontakt in die Untiefen des PTC(CoCreate) Supports )
ich wünsche Euch einen schönen (Arbeits-freien) Feiertag, heute oder morgen, oder je nachdem.
[Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 01. Nov. 2023 editiert.]
