  Creo Elements/Direct
  Schrifteigenschaften in Drawing-Number ändern
Autor Thema:  Schrifteigenschaften in Drawing-Number ändern (1179 / mal gelesen)
molto
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von molto an!   Senden Sie eine Private Message an molto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molto
Creo Elements Direct Modeling Express 9.0
erstellt am: 25. Sep. 2023 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man die Grundeinstellung im Zeichnungskopf dauerhaft ändern.
Aktuell ist die Schrift grün u. Schriftgröße 1,8mm eingestellt, was ich auf schwarz u. 2,5mm ändern möchte.
Gerd
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 25. Sep. 2023 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molto 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, das ist mit der PE nicht möglich.
Die Rahmen für die PE liegen im Installationsverzeichnis:
C:\Program Files\PTC\Creo Elements\Direct Modeling Express 8.0\Annotation\win\..
Zum Beispiel: format_A3.mi
Aber die Dateiendung .mi kann in der PE nicht abgespeichert werden.
molto
Rentner
erstellt am: 25. Sep. 2023 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
danke, das habe ich mir fast gedacht.
Gerd
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 25. Sep. 2023 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molto 10 Unities + Antwort hilfreich
Da brauchst du jemanden, der dir das in Drafting anpasst.
kjw
wega
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wega an!   Senden Sie eine Private Message an wega  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wega
Creo Elements/Direct Modeling Express V8 und V4
Windows 7 Professional
Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 26. Sep. 2023 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerd,
mit einem Zeileneditor (ein normaler Editor geht auch) kannst
du in der Format.mi Datei nach den Stellen "1.8" bzw "TEX" suchen und
"1.8" auf den gewünschten Wert setzen.
Der erste 1.8-Wert beschreibt die Höhe, der 2. 1.8-Wert die Breite
des Platzhalterkästchens.
Die Änderungsmöglichkeit für die Farbe der Eingabe habe ich nicht gefunden.
Vorsicht, es gibt 46 Eingabemöglichkeiten! Die Schwierigkeit bzw
Langwierigkeit besteht darin, den richtigen Platzhalter zu finden.
Ich habe sie für meinen Versuch einfach mal durchnummeriert und bin eben so auf 46 gekommen.
Die Reihenfolge in der die Platzhalter von PTC gesetzt wurden hat sich mir nicht erschlossen.
Mit Gruß
Werner
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 26. Sep. 2023 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molto 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von highway45:
doch schon .
weil, die PE Version hat ja alle Makros dabei..
Also, Gerd, verändere einen Rahmen nach Gusto.
Dann speicherst du den ab unter einem gewählten Dateiname.
Dann trägst du in deiner am_customize die Registrierung des Zeichnungs Rahmens ein, so wie in der 'grossen' Version.
ggf. hilft dir die Online docu der 20.5; bzw. ein Beispiel steht ja auch in der PE/.../am_customize Datei.
Rahmen speichern:
Code:
(oli::sd-execute-annotator-command :cmd
  (format nil "Docu_store_frame '~A' '~A' ''" sheetname filename))
;; Beispiel:
  (format nil "Docu_store_frame '~A' '~A' ''" "3" "c:/temp/am_rahmen_von_blatt3.mi"))
Mit sd-execute-annotator-command stehen einem ja so ziemlich alle Möglickeiten offen was der 'ME10/Annotator.exe' so kann.
● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ●
molto
Rentner
erstellt am: 26. Sep. 2023 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
danke ein lieber Kollege hat mir schon geholfen.
Gerd
