  Creo Elements/Direct
  Konfigurationen
Autor Thema:  Konfigurationen (883 mal gelesen)
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 30. Jun. 2023 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit sich sämtliche Verwendungen in Konfigurationen anzeigen zu lassen, bzw alle nicht verwendeten Objekte zu löschen.
Hintergrund: Ein Kollege hat sich nach und nach eine größere Baugruppe zusammengebaut, mit insgesamt ca 20 Konfigurationen. Jetzt weiss er, dass viele Objekte, die im Entwurfsprozess entstanden sind, nicht mehr benötigt werden.
Wie bekomme ich eine Liste aller Objekte, die in keiner Konfiguration verwendet wurden?
kjw
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 30. Jun. 2023 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-josef_wernet 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit (sd-inq-configurations :owner owner), (sd-inq-configuration-positions configuration) und entsprechenden Rekursionen durch den Strukturbaum könnte man eine Liste aller Objekte erhalten, die in Konfigurationen enthalten sind.
ABER: Teile/Baugruppen, die in diesen Objekten enthalten sind, scheinen dort nicht auf, man kann also nicht einfach den Umkehrschluss ziehen und die alle weiterverarbeiten.
Wird eine spannende Aufgabe
meine LISP-Makros sind mit vielen anderen aus diesem Forum auf osd.cad.de Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 30. Jun. 2023 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-josef_wernet 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Walter Geppert:
Naja. Wenn bei sd-inq-configuration-positions halt eine Baugruppe / Container auftaucht (oder ein Teil einen Container enthält!), muss man diese eben auch noch rekursive durchsuchen und in die Liste  Used-in-Configuration eintragen. ==> Ergo: untersuche jedes von sd-inq-configuration-positions zurückgelieferte Objekt rekursive.
● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ●
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 30. Jun. 2023 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-josef_wernet 10 Unities + Antwort hilfreich
Spannend halt
Grüße aus Wien
Walter
