Thema: Minisymbolleiste Icon (1490 / mal gelesen)
MiBr Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 604 Registriert: 30.06.2015 HP Z440 Workstation 64GB Modeling 20.1.2.0 (x64) Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI Modell Manager 20.1.2.0 Ansys Workbeanch 22R2 Mechanicail Pro + FKM Inside
erstellt am: 20. Apr. 2023 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kennt jemand das Problem bei der Darstellung von Icon/Bildchen in der Minisymbolleist, dass Icons nicht gezeigt werden und dort eine grüner Punkt anstelle dessen auftaucht? Habe schon die Bilder schon gewechselt mit welchen die funzen und und und ... . Im Bild sieht man den grünen Punkt und das Bildchen das in der Ribbonbar i.O. ist. Kennt jemand evtl. sogar Abhilfe? Oder ist das gefixt habe V20.1.2.0 drauf! Gruß Michael [Diese Nachricht wurde von MiBr am 20. Apr. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
netvista Mitglied Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 473 Registriert: 20.11.2003 WIN 7 Prof x64 HP Z230 Xeon-E3-1240 3.40 GHz 32 GB Ram NVidia Quadro CCM 19.x MM 19.x SolidPower
erstellt am: 21. Apr. 2023 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiBr
erstellt am: 21. Apr. 2023 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2483 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 21. Apr. 2023 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiBr
Zitat: Original erstellt von MiBr: kennt jemand das Problem bei der Darstellung von Icon/Bildchen in der Minisymbolleist, dass Icons nicht gezeigt werden und dort eine grüner Punkt anstelle dessen auftaucht?
Ja, kenne ich auch. Wir haben den grünen Punkt bei EINEM Befehl in der Schnellstartleiste (QAT).. wenn man den nutzt taucht in der Toolbar der last-used-commands dann aber das richtige icon auf. Und es ist ein Original OOTB SD Befehl! Ein Neustart hat da noch nie geholfen und wir haben das praktisch auf allen Rechnern. 😖 ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2023 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2024 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe eine Möglichkeit gefunden den grünen Punkt zu verhindern! Ich habe einen Befehl aus der Ribbonbar entfernt, da dieser auch in der Minisymbolleist liegt. Und auf einmal zeigte Modeling in der Minisymleiste wieder das Icon an. Anscheint kommt es zu dem Problem wenn der Befehl in beiden Bars liegt! Von daher habe ich mal mit der 'sd-ribbon.lsp' gespielt und festgestellt, dass man bei dem entsprechenden Befehl die Zeile mit ':image' löschen kann (; reicht denke ich auch).
Code: (oli::sd-fluentui-add-ribbon-button :parent '("SDHOME" "Custom_Group_29") :annotationRibbon nil :userDefined t :label "Behälter von DarstListe entf ..."
:image "Firma/Behälter" :hideLabel t :availCmd '("SolidDesigner" "Firma_SolidDesigner" "Behälter von DarstListe entf ...") )
Nach dem Neustart erscheint das Icon in der Ribbonbar trotzdem und der grüne Punkt ist Geschichte! Gruß Michael [Diese Nachricht wurde von MiBr am 15. Mrz. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2024 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiBr
Zitat: Original erstellt von MiBr: Von daher habe ich mal mit der 'sd-ribbon.lsp' gespielt und festgestellt, dass man bei dem entsprechenden Befehl die Zeile mit ':image' löschen kann (; reicht denke ich auch).
ein :label UND ein :hideLabel T ist natürlich auch eine lustige Kombination! Prinzipiell sollte man die Information des fein definierten Avail-Cmds nutzen und nicht bei der programmatischen Integration in einer Ribbon bar dran rum pfuschen ändern. Das hat den Vorteil, das das selbe Icon, vom EndAnwender an anderer Stelle via UI Klickerei platziert sich auch dort EXAKT gleich verhält (title, description, icon, action.. ). Und die Localisierung (Mehrsprachigkeit) geht auch mit (wenn es z.B. ein OOTB Modeling avail-cmd ist)! Also meine Empfehlung
Code: (sd-fluentui-add-ribbon-button :parent '("SDHOME" "Custom_Group_29") :availCmd '("SolidDesigner" "Firma_SolidDesigner" "Behälter von DarstListe entf ...")
:annotationRibbon nil ;; ist per default NIL
:label "Behälter von DarstListe entf ...";; see avail-cmd definition
:image "Firma/Behälter" ;; see avail-cmd definition
:pushAction... ;; see avail-cmd definition
:description ... ;; see avail-cmd definition
:enable ... ;; see avail-cmd definition :hideLabel t )
Idealer Weise ist es also nur noch ein 3 Zeiler: Code: (sd-fluentui-add-ribbon-button :parent '("SDHOME" "Custom_Group_29") :availCmd '("SolidDesigner" "Firma_SolidDesigner" "Behälter von DarstListe entf ...") )
Mit sd-fluentui-add-ribbon-button kann man auch programmatisch ein ganz eigenes Kommando in die Ribbon Bar schubsen, ohne Bezug zu irgendeinem Avail-cmd. Daher sind dort alle möglichen Optionen eben AUCH vorhanden. BTW: Code: :availCmd '("SolidDesigner" "Firma_SolidDesigner" "mb_rem_container_drawlist")
Für das 'command' vom avail-cmd-triple nehme ich meist den dialog_name, also nichts beschreibendes (schon gar nicht deutsches). Dafür gibt es ja den :commandTitle . Hat den Vorteil das ich via avail-cmd sofort weiss welcher Dialog gemeint ist, den finde ich im code halt schneller. Bezüglich 🟢 : Ggf. hilft es bei den Icons auch im $USER Verzeichnis die bitmaps/bmp/toolbar_images* Dateien zu löschen. Das sind ge-cache-te(!!) Bildchen. Baut Modeling also wieder neu auf bei Bedarf.
erstellt am: 19. Mrz. 2024 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, ehrlich gesagt habe ich mich mit dem Befehl 'sd-fluentui-add-ribbon-button' noch garnicht beschäftigt. Änderungen in der Ribbonbar erstelle ich bisher ausschließlich im Modeling und die Befehl in der 'sd_avail_cmds' lasse ich ja auch alle vom Modeling erstellen (Alles in Deutsch! MY INGLISCH IS SO BADLI). Und wenn es dann zu so lustigen Kombinationen wie Zitat:":label UND ein :hideLabel T"kommt, dann bekomme ich das als Anwender ja gearnicht mit. Okey ich hoffe das ich ein wenig mehr weiß wie der durchschnittliche Anwender, aber warum an automatisch erstellten Dateien/Lsp rumpfuschen. Mir ging ja nur dieser Punkt auf den Sack Nerv. Und da hab ich es mir mal angeschaut und einen Eintrag ausgeklammert;/gelöscht und es lief! Da bin ich dann Happy!!! Und wie gesagt habe ich mich mit dem Befehl noch nicht so beschäftig, aber nach deinen Ausführungen sollte ich das Mal nachholen! Wieder mal DANKE für deine Ausführungen! Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2024 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiBr
