  Creo Elements/Direct
  Eieruhr abwürgen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Eieruhr abwürgen (1858 / mal gelesen)
molto
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von molto an!   Senden Sie eine Private Message an molto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molto
Creo Elements Direct Modeling Express 9.0
erstellt am: 10. Mrz. 2023 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Tastenfunktion mit dem man eine Eieruhr abwürgen kann. Immer wieder kommt es vor dass ich eine Fläche verschieben will aber aus welchen Gründen nicht geht. Dann kommt eine Fehlermeldung mit Eieruhr die sich nicht mehr wegschalten lasst. Dann kann ich nur noch das Programm abwürgen u. die Arbeit ist bis zur letzten Sicherheitskopie weg.
Wer kennt da eine Lösung.
Gerd
Dennis Pfaff
Maschinenbautechniker Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Dennis Pfaff an!   Senden Sie eine Private Message an Dennis Pfaff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dennis Pfaff
Creo Elements/Direct Modeling 20.5
erstellt am: 10. Mrz. 2023 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gerd,
bei uns wird öfter mal die Tastenkombination Alt + Pause (entspricht dann "Unterbrechen") empfohlen.
Dennis
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 10. Mrz. 2023 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molto 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von molto:
... eine Fehlermeldung ...
Das sind so "die Beschreibungen" 😣 wo jeder Supportler* / Helfender* 42 Schimpfwörter unterdrücken muss 😄, die einem schlagartig einfallen!
Du kannst diese Fehlermeldungen im SolidDesigner (in Windchill client geht es nicht) mit dem Mauszeiger als Text markieren und 1:1 rauskopieren 👍. Das ist auch hilfreich für eigene Recherchen.
Und wenn das nicht geht: eben einen grafischen Screenshot, also ein Bild erstellen.
* und ":in"
● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ●
molto
Rentner
erstellt am: 10. Mrz. 2023 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
ich wollte in diese Bohrung ein Gewinde erstellen u. wieder die Eieruhr. Diese Fehlermeldung ist gekommen u. mit nichts lässt sich der Vorgang abbrechen.
Gerd
molto
Rentner
erstellt am: 21. Mrz. 2023 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
offenbar gibt es zu meinem Problem keine vernünftige Lösung. Gestern hatte ich wieder so einen blöden Aufhänger/Absturz. Immer wenn die Gewindebohrung an einer verzerrten Außenfläche hängt u. keine rund durchgängige Bohrungskante hat, bekommt der Rechner besagtes Problem u. es geht nicht mehr weiter.
Gerd
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 21. Mrz. 2023 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molto 10 Unities + Antwort hilfreich
Also an machen stellen ist Modeling halt so das die Modelländerung erst geprüft, oder gar im Hintergrund durchgeführt wird. Dann wird. ggf. festgestellt "jetzt mache ich's kapput". und dann sinnbildlich ein UNDO gemacht.
Warum man die Fehlermeldung nicht sinnvoll quittieren kann, weiß ich auch nicht.
Hast du schon mal dein Customizing (vorübergehend) gelöscht?
Also: C:\Users\HP\AppData\Roaming\PTC\Creo Elements Direct Modeling Express 8.0\80.0 mal umbenennen und dann Modeling neu starten, gleiches Objekt laden, gleiche Aktion ausführen.
Dafür gibt es mittlerweile einige Möglichkeiten, welche benutzt du?
Schneide doch einfach den Teil aus deinem 3D-Teil aus. Speichere es als pk2 und stelle es mal zur Verfügung.
Dazu das genaue Kommando mit allen Eingaben, die du machst, um das Gewinde zu erzeugen.
In deinem Screenshot sehe ich aber schon, dass der obere Rand der Bohrung kein Vollkreis mehr ist. Es sieht so aus als ob ein Teil der Bohrung innerhalb einer Rundung beginnt.
vobu
Sehen Sie sich das Profil von vobu an!   Senden Sie eine Private Message an vobu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vobu
Windows 11
Enterprie 64 Bit
SP 1
HP ZBook Fury 16 G10 Workstation
Intel(R) Core(TM) i9-13950HX, 2000MHz, 24 Kerne, 32 logiche
64,00GB Ram<P>
Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.7 Windchill 13.02.1
erstellt am: 22. Mrz. 2023 06:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerd,
ich würde die Bohrung und Gewinde weiter unten erstellen und dann nach oben verschieben.
Das geht in den meisten fällen dann.
Volker
Volker
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 22. Mrz. 2023 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molto 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du das Modell (oder ein vereinfachtes) hier reinstellen und ein Video dazu, was Du genau machst?
WoHo
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 22. Mrz. 2023 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molto 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht zu banal gefragt:
-Lässt sich der Bohrungsdurchmesser ohne Gewindefunktion veränden?
-Hast du den Teil vorher schon einmal geprüft? Da gibts manchmal seltsame Überraschungen
meine LISP-Makros sind mit vielen anderen aus diesem Forum auf osd.cad.de Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
molto
Rentner
erstellt am: 22. Mrz. 2023 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zylinderkopf.pk2.txt
im Anhang eine Datei bei der sich das beschriebenes Problem auftut.
Da es in der PE-Version keine Gewindefunktion gibt mache ich das mit zwei Tools.
Die Feingewinde mit "os_gewinde_aussen.lsp" wobei ich eine Fehlermeldung bezüglich Kante bekomme, aber sehr empfindlich bezüglich der Konstruktion ist.
Für normale Gewinde wende ich "ar_gewinde.lsp" an. Hier erfolgt der Aufhänger sofort mit der Fehlermeldung.
Gerd
[Diese Nachricht wurde von molto am 22. Mrz. 2023 editiert.]
achim96
Sehen Sie sich das Profil von achim96 an!   Senden Sie eine Private Message an achim96  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für achim96
Creo Elements / Direct Modeling, V20.7.1.1
Model Manager V20.7.1.1
Part Library
erstellt am: 28. Apr. 2023 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerd,
Mach es anders:
Modelliere eine ebene Fläche an das rotationssymmetrische Teil. Erzeuge dort die gewünschte Gewindebohrung. Danach erzeugst du eine Arbeitsebene mit einer entsprechenden Kontur und subtrahierst die ebene Fläche wieder, dass das rotationssymmetrische Teil übrigbleibt.
freundliche Grüße
Achim
molto
Rentner
erstellt am: 28. Apr. 2023 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Achim,
danke für die Info.
Wenn ich das Gefühl habe dass das Gewinde in einem kritischen Bereich ist habe ich Lösungen für das Problem. Aber manchmal erkenne ich das nicht u. dann kommt dieser Absturz.
Gerd
