  Creo Elements/Direct
  Strukturliste lässt sich nicht verankern
Autor Thema:  Strukturliste lässt sich nicht verankern (1036 / mal gelesen)
molto
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von molto an!   Senden Sie eine Private Message an molto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molto
Creo Elements Direct Modeling Express 9.0
erstellt am: 09. Mrz. 2023 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man die Strukturliste auf der linken Seite verankern. Seit Jahren ist das so. Aus welchen Grund auch immer ist diese Verankerung weg. Das Konstruktionsblatt geht jetzt über die ganze Bildschirmseite u. die Liste steht immer im Weg herum weil div. Menüfenster dann hinter der Liste erscheinen.
In der Vergangenheit konnte man die Liste immer durch extremes links schieben verankern aber das geht nicht mehr.
Wer kann helfen.
Gerd
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 09. Mrz. 2023 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molto 10 Unities + Antwort hilfreich
In leerem Bereich der Strukturliste Recht-Maus-Taste "verankern"
kjw
molto
Rentner
erstellt am: 09. Mrz. 2023 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Karl-Josef,
warum habe ich das nicht gefunden?
Bei der Funktion erscheinen blasse Pfeile u. auf die muss man dann die Liste ziehen, so hat es jedenfalls funktioniert.
Danke noch mal.
Gerd
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 10. Mrz. 2023 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molto 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von molto:
Prima.
Es geht hier um 2 unterschiedliche Dinge.
  1. Das Verankern eines Browser in der Browser Bar
  2. Das Ausrichten der Browser Bar links, rechts, oben, oder unten (mit den "blassen Pfeilen")
Am besten sieht man das im Annotation, denn im Annotation haben wir schon im Standard 3 Browser ('Listen') :  Die Zeichnungsliste, die Vorlagenliste und die Strukturliste. Jede der 3 lässt sich 'verankern' in der Browser Bar. Leztere ist eine Art Container für die Browser/Listen.
Die Strukturliste allein kann man z.b. ausdocken/ 'verankern=aus' .. und dann platzieren wo man will.  Dann hat man Struktur- und Zeichnungsliste parallel im Blick.
Hier zu ein Bild:
Die ausgedockte (nicht verankerte) Strukturliste belibt wo sie ist.
Die gesamte Browser BAR (welche hier die Zeichnungs- und Vorlagen Liste enthält) hängt am Cursor (mit gedrückter linker MausTaste, zum verschieben von UI Elementen). Die Browser Bar kann man dann über den 'blassen Pfeilen' fallen lassen und entsprechend richtet diese sich aus.
Diese Funktionalität gibt es schon seit mindestens Version 19 / PE6.
Im Modeling hat man oft nur die Strukturliste als einzigen Browser. Und wenn man die ausdockt ist die Browser Bar u.U weg, bzw. leer. Deswegen habe ich es im Annotation erklärt, weil wir da schon 3 Browser / Listen haben.
● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ●
