  Creo Elements/Direct
  20.5.1.0 - Mittelpunktauswahl >> kein Feedback
Autor Thema:  20.5.1.0 - Mittelpunktauswahl >> kein Feedback (1425 / mal gelesen)
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 03. Mrz. 2023 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
...und noch eine Frage zur V20.5.1.0:
Wenn ich mit der Kombi STRG+UMSCAHLT den Mittelpunkt fangen will bekomme ich kein Feedback angezeigt, der Mittelpunkt wird nicht markiert!
Wenn ich in der V20.1 mit gedrückten STRG+UMSCAHLT eine Kante anfahre wird sofort der Mittelpunkt gehighlightet, in der neuen Version passiert hier gar nix...
Jemand eine Idee?
...viele Grüße
Stephan
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 08. Mrz. 2023 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ursache ist vermutlich eine Neuerung in 20.5.
Wenn man mit rechter Maustaste ins Darstellungsfenster tippt, dann findet man eine neue Funktion: reduzierte Punktrueckmeldung.
Diese ist standardmaessig eingeschaltet.
Diese Sache sollte ein Problem beseitigen, wenn tausende Punkte auf engstem Raum sind und damit beim Positionieren und Fangen eines Punktes oft zu minutenlangen Haengern gefuehrt hat.
Wenn man diese Option ausschaltet, dann sollte das Feedback des Punktes wieder sichtbar sein.
WoHo
[Diese Nachricht wurde von woho am 08. Mrz. 2023 editiert.]
Seele
Sehen Sie sich das Profil von Seele an!   Senden Sie eine Private Message an Seele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seele
Notebook Dell Precison 7560
Intel(R) Xeon(R) W-11855M CPU @ 3.20GHz
NVidia RTX A4000
Win11-64Bit
Elements/Direct v20.8.1.0
PartLibrary, Surfacing, 3D-PDF,
3D-Access, Unigraphics-Schnittstelle
erstellt am: 08. Mrz. 2023 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder es fehlt nach der Neuinstallation der CoCreate Haken in den Einstellungen
Gruß Wolfgang
alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein.
Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-)
StephanWörz
erstellt am: 09. Mrz. 2023 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
woho's Tipp war die Lösung!
Perfekt - vielen Dank...
...viele Grüße
Stephan
