  Creo Elements/Direct
  DWG Import /Export Skalierungen
Autor Thema:  DWG Import /Export Skalierungen (1204 / mal gelesen)
zelade
Sehen Sie sich das Profil von zelade an!   Senden Sie eine Private Message an zelade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zelade
erstellt am: 02. Mrz. 2023 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
wir arbeiten mit Creo Direct Modeling. Beim Export und anschließenden Import von Zeichnungen aus dem Annotation heraus ist mir folgendes Verhalten aufgefallen, was beim Austausch der Zeichnungen zu Problemen führt:
1. Zeichnung wird normal in Annotation erstellt oder aus dem PDM System geöffnet. Besagte Zeichnung verfügt über mehrere Ansichen/Details/Schnitte mit teils unterschiedlichen Maßstäben. Sprich ein übergeordneter Zeichnungsmaßstab, sowie teils Ansichten mit anderen Maßstäben.
2. Die Zeichnung wird als dwg-Format exportiert zum Austausch. Das Zielsystem des Exports ist Inventor.
3. Beim Import der dwg-Zeichnung sind nun die Maßstäbe verloren gegangen. Wenn man an die dwg-Zeichnung neue Abmessungen platziert, sind die allgemeinen Maßstäbe der einzelnen Ansichten (Details oder Ausbrüche vergrößert) nicht korrekt. Wenn die Zeichnung gesamt einen Maßstab von 1:2 hat, und die Detailansicht einen Maßstab von 1:1, ist die neue Abmessungen in der Detailansicht Faktor 2 größer. Dies ist das Hauptproblem.
4. Dazu kommt, das teils der übergeordnete Maßstab nicht korrekt übernommen wurde. Beim Import/Export mit verschiedenen Einheitensystemen (Inch/mm) treten zudem ebenfalls Probleme auf.
Wie gesagt ist das unter Punkt 3 beschriebene Problem aktuell am relevantesten. Punkt 4 lässt sich vermutlich mit Skalierung lösen. Gibt es eine Methode diese Problematik in den Griff zu bekommen? Mit dem Export lässt sich aktuell beim Empfänger nicht vernünftig arbeiten.
Mit freundlichen Grüßen
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 02. Mrz. 2023 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zelade 10 Unities + Antwort hilfreich
Zuallerst möchte ich anmerken, dass der Beitrag im Drafting-Bereich durchaus richtiger war. Was ist Annotation? Ein verbogenes Drafting!
Hast du dir die Einstellungen in der DXFDWG.conf mal näher angeschaut?
Modifikationen der Zeichnung sind im Drafting sicherer einfacher zu programmieren wie in Annotation.
kjw
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 12. Apr. 2023 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zelade 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
um doch noch etwas hierhin zu schreiben.
Bisher habe ich die neuen Zeichnungen, obwohl Annotation meistens etwas anderes vorschlägt, immer 1/1 erstellt.
Frage mich sowieso welchen Vorteil ein anderer Zeichnungsmassstab bringt.
Kann mir gerne erklärt werden
Sicher mache ich auch vergrößerte Details um die Masse besser unterbringen zu können, aber bisher hat sich noch keiner der dwg oder dxf Empfänger beschwert.
Dann bin ich in einem anderen Forum auf einen Beitrag zu dem Thema gestoßen, da gibt es auch ein Lisp für Annotation.
Besuchen auf eigene Gefahr
https://community.ptc.com/t5/Modeling/convert-to-dwg-scale-1-1/m-p/643906
Wünsche euch einen schönen Tag
Gruss Friedhelm
