  Creo Elements/Direct
  Ansichteigenschaften in der Abwicklung einblenden
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Ansichteigenschaften in der Abwicklung einblenden (1201 / mal gelesen)
TotalCommander
Arbeitssuchend
Sehen Sie sich das Profil von TotalCommander an!   Senden Sie eine Private Message an TotalCommander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TotalCommander
Unterschiedlich
erstellt am: 17. Dez. 2022 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann Ich diese Optionen einblenden? (siehe Bild)
Das Problrm ist, wenn ich ein Teil abgewickelt habe und als PDF gespeicher habe, sind alle Linien, Bemassungen usw. gleich breit. Ich möchte dass Aussenkontur eine andere Linienbreite hat.
Würe mich freuen wenn jemand helfen könnte.
Danke...
Ohne Signatur
achim96
Sehen Sie sich das Profil von achim96 an!   Senden Sie eine Private Message an achim96  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für achim96
Creo Elements / Direct Modeling, V20.7.1.1
Model Manager V20.7.1.1
Part Library
erstellt am: 19. Dez. 2022 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TotalCommander 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde sagen, die Konfiguration deines Plotters ist schuld. Darin gibt es auch das PDF-Plotten. Überprüfe mal die Stiftzuordnung.
freundliche Grüße
Achim
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 19. Dez. 2022 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TotalCommander 10 Unities + Antwort hilfreich
aus dem hohlen ( = hungrigem ) Bauch heraus zwei Überlegungen:
a) Plottransformationen ?
b) die Sheetmetal-Shop Config durchwühlen. Ich meine da steht was..
ich bin aber kein Blech Spezi!
Ohne Gewähr
● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ●
achim96
Part Library
erstellt am: 20. Dez. 2022 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TotalCommander 10 Unities + Antwort hilfreich
[/B]
Stimmt. Am Ende des Shops werden die Farben den verschieden Linien zugeordnet. Über diese Farben kannst du die Stiftstärken zuordnen.
Z.B.:
  (sha_set_flat_default_color                (rgb-color 1.0 1.0 1.0)) ; set to white
  (sha_set_flat_fold_up_color                (rgb-color 0.0 1.0 0.0)) ; set to green
und so weiter
freundliche Grüße
Achim
TotalCommander
Arbeitssuchend
Unterschiedlich
erstellt am: 21. Dez. 2022 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen DANK für eure schnelle Hilfe.
Leider kann ich das erst in paar Tagen testen  weil ich momentan im Ausland bin.
Eine Rückmeldung kommt bestimmt.
Haben Sie eventuell ein Beispiel was ich da genau ändern soll.
(Ich vermute statt Nullen eine andere Zahl oder muss man neue Befehle einfügen)
Beste Grüße und schöne, erholsame Weihnachtstage
Ohne Signatur
TotalCommander
Arbeitssuchend
Unterschiedlich
erstellt am: 31. Dez. 2022 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollte mich für Eure Hilfe bedanken, immerhin war ich erfolgreich und hab in der "sha_demoshop.lsp"
(sha_set_flat_default_linewidth    0.4)                    ; no line width
den Wert von 0.0 auf 0.4 geändert (passt, besser als garnichts)
Zum neuen Jahr wünsche ich Euch allen Gesundheit, Erfolg und 365 wundervolle Tage
"FROHES NEUES JAHR"
Ohne Signatur
