Thema: Selective eigenständig (1352 / mal gelesen)
vobu Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 289 Registriert: 26.09.2008 Windows 11 Enterprie 64 Bit SP 1 HP ZBook Fury 16 G10 Workstation Intel(R) Core(TM) i9-13950HX, 2000MHz, 24 Kerne, 32 logiche 64,00GB Ram<P> Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.7 Windchill 13.02.1
erstellt am: 11. Nov. 2022 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hab da wider ein Problem. Wir habe dieses Jahr auf Windchill umgestellt und in dem Zuge auch in der Montage auf den Creo View. Im Elements/Direct Modeling 20.4 haben wir Teile mit Selective eigenständig in Baugruppen anders Positioniert. Creo View kann das aber nicht anzeigen. Jetzt meine Frage gibt es im Creo diese Funktion nicht? Wie wird das in Creo gemacht wenn ich eine Baugruppe in einer Maschine habe wo einzelne Teile anders Positioniert sind. Oder kann man im View das einstellen das die Teile richtig angezeigt werden? Wir werden auch irgendwann auf Creo umstellen, das kann aber noch Jahre dauern. Gruß Volker
------------------ Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 01. Dez. 2022 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
Hallo Volker, keine Ahnung, aber ich denke mal, daß das Prinzip Konfigurationen von unserem CAD in Creo gar nicht bekannt ist oder anders besetzt. Da wird die Positionierung ja wohl über parametrische Beziehungen gesteuert und bei uns im räumlichen Koordinatensystem. Vielleicht müßtest du mal im Creo-Forum nachfragen, wie das da geregelt wird, oder ob dort jemand weiß, wie solche Positionsinformationen in View übertragen werden können: https://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/Ultimate.cgi?action=intro&category=18 Eventuell mußt du dort noch erklären, was bei uns das Prinzip Konfigurationen bedeutet. ------------------
erstellt am: 01. Dez. 2022 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stere0 Mitglied
 Beiträge: 62 Registriert: 29.11.2012
erstellt am: 01. Dez. 2022 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
Hallo Volker, da wir demnächst auch auf Windchill umsteigen greife ich das Thema mal auf. Wir benutzen das ebenfalls um z.B. Grundstellungen von Zylindern, die als Normteil über LSP eingeladen wurden, anzuzeigen. Wie geht ihr dann mit so etwas um wenn ihr das selektiv eigenständig verboten habt. Ein neues Modell des Zylinders in der DB abzulegen mit der jeweiligen Kolbenstangenposition halte ich für nicht optimal. Daher die Frage, wie geht ihr damit um? Gruß Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2022 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marc, Das mit Selective eigenständig hat nichts mit Windchill zu tun, sondern das der Neue CAD View von CREO das nicht darstellen kann. Für den Zylinder legen wir eine Variante an die hat die gleiche SAP Nummer aber eine andere Fiel Name z.B. SAP 98765 Fiel Name 123456789.sdpc Orginale Association "OWNER" SAP 98765 Fiel Name 123456790.sdpc Variante Association "IMAGE" Gruß Volker ------------------ Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
