  Creo Elements/Direct
  Neue Version v20.5.1.0 steht bereit, ...
Autor Thema:  Neue Version v20.5.1.0 steht bereit, ... (2728 / mal gelesen)
Seele
Sehen Sie sich das Profil von Seele an!   Senden Sie eine Private Message an Seele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seele
Notebook Dell Precison 7560
Intel(R) Xeon(R) W-11855M CPU @ 3.20GHz
NVidia RTX A4000
Win11-64Bit
Elements/Direct v20.9.0.0
PartLibrary, Surfacing, 3D-PDF,
3D-Access, Unigraphics-Schnittstelle
erstellt am: 02. Nov. 2022 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe gerade gesehen, dass die neue Version v20.5.1.0 zum Download bereit steht, ...
Gruß Wolfgang
alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein.
Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-)
ingo walter
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ingo walter an!   Senden Sie eine Private Message an ingo walter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ingo walter
OSDM 17 bis 18
erstellt am: 03. Nov. 2022 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
cool!
Hat schon jemand das WhatsNew gesehen?
Vielleicht gibt es einen Link dazu irgendwo?
Viele Grüße aus Stuttgart,
Ingo
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 03. Nov. 2022 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ingo walter:
meinst du das: MED-60828-CD-205_20-5-1-0_Creo-Elements-Direct-Modeling-Enhancements-20-5-1-0.pdf
das ist die Bugfix Liste ...
gibt keinen Deep Link. Einoggern, runter laden, anzeigen. Der download link is personifiziert und uniqe.
Wenn meine automagische Zählerei richtig ist sind 60 Einträge für Modeling 20.5.0.0 darin und 95 für Modeling 20.5.1.0.
● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ●
ingo walter
OSDM 17 bis 18
erstellt am: 04. Nov. 2022 05:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von der_Wolfgang:
Genau deshalb frage ich, war beim Betatest dabei, habe aber natürlich ein NDA unterschrieben...
Tatsächlich gibt es einige coole Features dazu!
Zeigt auch, dass es stetig weitergeht, on wegen PhaseOut Modeling oder so mieses Gerede einiger, vielleicht bösartiger, vielleicht aus im eigenen Interesse (Wettbewerb) argumentierender Leute.
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 04. Nov. 2022 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen.
>Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten!
Sorry, erst mal muss ich hier den Quellenverweis anbringen: "Geliehen" bei "jpsonics"
Wie kommt man an die "What's Neu'z"
Runterladen Drafting, Modeling +License Server (war noch auf 20.4x).
Wiedermal Passwords anfragen. (Das wäre früher als Update gelaufen)
Installieren.
So, jetzt kann man mal reinschauen. Habs mal zusammengefasst:
Elements/Direct Drafting 20.5.1.0
-New Icons to Differentiate the CAD and Data Management User Interface Windows
There are now different icons for Drafting and Drawing Manager that help differentiate between the two applications
-Improved Import and Export of DXF/DWG Drawings
Creo Elements/Direct now provides improved stability and success rate during import and export of DXF/DWG drawings.
Creo Elements/Direct Modeling 20.5.1.0.
-Graphical Activation Indication for Configurations
You can see the viewport background color dynamically change when you activate configurations.
Inadvertent component position changes might happen if users forget or don’t realize whether a configuration is active or not. The graphical indication increases usability and productivity, and reduces the risk of errors.
-Enhanced Simplification Capabilities
The Simplification module is now enhanced with a range of capabilities
Creo Elements/Direct ANNOTATION 20.5.1.0.
-Areal Surface Finish Support
The surface finish symbol standards list now contains an additional item for ISO 25178 – 2016. This standard configures the symbol to represent an areal surface finish symbol.
-Multi-language Drawings Support
Creo Elements/Direct now offers multi-language drawings support in Annotation. This allows you to create and share multi-language drawings easily within your multi-national ecosystem and have a centrally-managed translation table for translation consistency.
War bei der 20.5.0 noch was anderes dabei? Die habe ich ja verpasst.
Denke nicht, dass ich "Bösartig" und einer der "im eigenen Interesse (Wettbewerb) argumentierender Leute" bin.
1. Ich persönlich kenne ja nix anderes. 2. der Wettbewerb ist da!
Aber da kommt ein neuer Mitarbeiter rein und sagt nachdem wir ihm das Modeling vorgeführt haben, dass wir das erst gar nicht installieren sollen.
Wir arbeiten zu 95% auf Drafting, darum kommt er nicht umhin, aber dass er sich ein neues 3D aneignen soll das er auf die ersten Blicke als "Na ja, da kenne ich aber was besseres" abklassiert, das lehnt er ab ?!?!
Jetzt stellt sich heraus, dass wir im Konzern eine "Gruppenlizenz" für das "Bessere Programm" haben.
Installation ist vorgesehen, dann sollen wir probieren.
CoCreate ist vor Jahren gekommen als wir noch Stand alone waren. Jetzt krempelt sich alles um.
Wiederstand zwecklos und ehrlich gesagt bin ich auf den Vergleich gespannt weil "Ich kenne ja nix anderes."
Nochmal zu den Verbesserungen. Siehe auch Bilder
DXF-DWG (eigenständiges Programm) + die störenden, doppelten Icons in zwei der Module ;-)
und ja, dass ist mal eine Vereinfachung (wie sieht erst der Motor aus).
1.Edit, "sorry, dem Motor geht es besser als dem Propeller-Eisstäbchen"
2.Edit Wo jetzt ANNOTATION steht hatte ich Modeling geschrieben.
Gruss Friedhelm
[Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 04. Nov. 2022 editiert.]
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 05. Nov. 2022 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von friedhelm at work:
Dankeeee
