  Creo Elements/Direct
  Ansicht mit der Maus verschieben
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Ansicht mit der Maus verschieben (1395 / mal gelesen)
molto
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von molto an!   Senden Sie eine Private Message an molto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molto
Creo Elements Direct Modeling Express 9.0
erstellt am: 20. Okt. 2022 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem ich wegen Rechnertot meine PE-Version neu installieren musste stolpere ich immer auf Probleme mit gewohnten Einstellungen.
Problem: Bisher konnte ich in der Annotation eine Ansicht markieren u. dann mit der Maus am Rahmen verschieben. Das muss ich da Einstellen?
Gerd
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 20. Okt. 2022 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molto 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von molto:
Heine Ansicht markieren u. dann mit der Maus am Rahmen verschieben
Meinst Du vielleicht die preselection..
Also, das du immer im VP irgendwas selektieren kannst und dann mit diesem (vor ausgewählten) Objekt etwas machen kannst?
steht das vielleicht auf "Aus" ?  Oder auf was anderem als "Alle" ?
● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ●
molto
Rentner
erstellt am: 20. Okt. 2022 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist die Situation. In diesem Zustand konnte ich in der Vergangenheit mit der Maus einfach die Ansicht verschieben. Jetzt muss ich immer im Menü den entsprechenden Befehl aufrufen.
Gerd
Uwe Fries
ERP/CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Fries an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Fries  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Fries
Modeling V20.3.3.0
Drafting V20.3.3.0
ModelManager V20.3.2.0
SheetMetal
ModelSearch
erstellt am: 21. Okt. 2022 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molto 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast die Ansichten gegen verschieben mit der Maus gesperrt.
In der Menüleiste "Unlock Views".
Dann sollte es es wieder funktionieren.
VG Uwe
molto
Rentner
erstellt am: 21. Okt. 2022 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Uwe Fries:
VG Uwe[/B]
Hallo Uwe,
kannst du mir das besser beschreiben. Ich kann den Schalter so nicht finden.
Gerd
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 21. Okt. 2022 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molto 10 Unities + Antwort hilfreich
Scharfes Auge, UWE! erste recht bei dem schwammigem Screenshot.
@Gerd Screenshots am besten immer als PNG und nicht als jpg.
Warum auch immer bei dir dieser Befehl in "english" erscheint.  okay.  in irgend ner alten Version war das nicht lokalisiert.
molto
Rentner
erstellt am: 21. Okt. 2022 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, ihr seit spitze. Wie immer eine super schnelle Hilfe.
Warum auch immer habe ich das nicht gesehen.
Gerd
