  Creo Elements/Direct
  Benutzerdefinierter Befehl
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Benutzerdefinierter Befehl (1045 / mal gelesen)
netvista
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von netvista an!   Senden Sie eine Private Message an netvista  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
Xeon-E3-1240 3.40 GHz
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 20. Okt. 2022 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gern 2 Benutzdefinierte Befehle erstellen, doch leider funktionieren diese nicht "optimal"
Die beiden Befehle sollen alle Behälter einer ausgewählten BG und deren UnterBG einblenden und ausblenden.
Ich habe dazu mit dem Recorder den Befahl ausgezeichnet und funktioniert soweit auch wie gewünscht.
Leider gibt es einen Hacken. Es wird immer im Darstellungsfenster "1" gemacht und nicht in dem man sich gerade befindet.
Warum das gemacht wird ist mir auch klar (weil es so im Code steht) aber was muss da rein, damit das aktuelle Fenster verwendet wird?
Befehlsaktion BH ein:
set_pers_context "Toolbar-relative" add_to_vp_drawlist "1"
(ELAN-UI::SHOW-SELECT-UI)
:container :recursive :in_assembly
Befehlsaktion BH aus:
set_pers_context "Toolbar-relative" remove_from_vp_drawlist "1"
Grüße Fred
MiBr
Sehen Sie sich das Profil von MiBr an!   Senden Sie eine Private Message an MiBr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiBr
HP Z440 Workstation 64GB
Modeling 20.1.2.0 (x64)
Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI
Modell Manager 20.1.2.0
Ansys Workbeanch 22R2 Mechanicail Pro + FKM Inside
erstellt am: 20. Okt. 2022 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch es mal mit (sd-inq-current-vp)
Gruß Michael
netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 20. Okt. 2022 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da bekomme ich folgenden Fehler:
LISP-Fehler:
The function SD-INQ-CURRENT-VP is undefined.
Bin aber nicht sicher ob ich das richtig in den Benutzerdefinierten Befehl eingebaut habe.
Ich habe leider gar keine Programmierkenntnisse.
MiBr
erstellt am: 20. Okt. 2022 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mal damit:
add_to_vp_drawlist (oli:sd-inq-current-vp) :container :recursive :in_assembly
Gruß Michael
netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 20. Okt. 2022 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert Wunderbar.
DANKE
