  Creo Elements/Direct
  Schweißnahtbezeichnung
Autor Thema:  Schweißnahtbezeichnung (1590 / mal gelesen)
netvista
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von netvista an!   Senden Sie eine Private Message an netvista  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
Xeon-E3-1240 3.40 GHz
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 11. Okt. 2022 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da mir im Schweißen Forum niemand antwortet kann mir vielleicht hier jemand helfen:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum512/HTML/000124.shtml
Grüße Fred
vobu
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von vobu an!   Senden Sie eine Private Message an vobu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vobu
Windows 11
Enterprie 64 Bit
SP 1
HP ZBook Fury 16 G10 Workstation
Intel(R) Core(TM) i9-13950HX, 2000MHz, 24 Kerne, 32 logiche
64,00GB Ram<P>
Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.7 Windchill 13.02.1
erstellt am: 11. Okt. 2022 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 11. Okt. 2022 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Link, aber dieses sehr gute Dokument habe ich schon.
Die von mir beschriebene HY-Naht ist aber da auch nicht detailliert zu finden.
vobu
Windows 11
Enterprie 64 Bit
SP 1
64,00GB Ram<P>
erstellt am: 12. Okt. 2022 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 12. Okt. 2022 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Links Volker, aber genau was ich suche habe ich auch nicht gefunden.
vobu
Windows 11
Enterprie 64 Bit
SP 1
64,00GB Ram<P>
erstellt am: 12. Okt. 2022 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fred,
das währe doch auch eine Möglichkeit.
1 Y naht
2 Kehlnaht
Volker
achim96
Sehen Sie sich das Profil von achim96 an!   Senden Sie eine Private Message an achim96  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für achim96
Creo Elements / Direct Modeling, V20.7.1.1
Model Manager V20.7.1.1
Part Library
erstellt am: 12. Okt. 2022 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Fred,
nach meinem Verständnis müsstest du die 14 vor das Symbol mit der halben Y-Naht setzen, und darüber die 10 vor die Kehlnaht. Das geht mit meiner Version 20 nur soweit, wenn du manuell die 10 vor das Symbol schreibst. Ansonsten könntest du noch eine Skizze erzeugen und abspeichern und bei Bedarf immer wieder hinzuladen.
freundliche Grüße
Achim
netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 12. Okt. 2022 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten.
Ich würde es so wie im Bild zu sehen machen, aber ich habe keine Ahnung ob das der Norm entspricht.
Bei den Baugruppen ist es schlicht zu gefährlich dass ein externer Fertiger das Schweißsymbol falsch interpretiert.
Es muss doch für diese Schweißnaht ein normgerechtes Symbol geben dachte ich.
[Diese Nachricht wurde von netvista am 12. Okt. 2022 editiert.]
achim96
Part Library
erstellt am: 13. Okt. 2022 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
genauso habe ich es gemeint
freundliche Grüße
Achim
PKJ-Peter
Freiberuflicher Konstrukteur Stahlbau / Gießpfannen
Sehen Sie sich das Profil von PKJ-Peter an!   Senden Sie eine Private Message an PKJ-Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PKJ-Peter
Version 20
Klietsch Steel / Pipe / 6.5
Windows 11
Cal Comp - DrawingBoard III
erstellt am: 13. Okt. 2022 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
hier würde ich sagen beide Symbole nicht verbinden
a 10
die 14 ist okay
Peter
achim96
Part Library
erstellt am: 14. Okt. 2022 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter
oh du hast recht, es ist a10, weil ich die Höhe des Dreiecks bemaße.
Die Darstellung der Symbole übereinander ist aber normgerecht.
freundliche Grüße
Achim
