  Creo Elements/Direct
  Oberfläche strecken und Fläche prägen
Autor Thema:  Oberfläche strecken und Fläche prägen (1126 / mal gelesen)
wega
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wega an!   Senden Sie eine Private Message an wega  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wega
Creo Elements/Direct Modeling Express V8 und V4
Windows 7 Professional
Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 07. Okt. 2022 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Praegung.pk2
ich stehe vor folgendem Problem wie auf dem Bild gezeigt.
Die Obeflache muß zu beiden Seiten gestreckt werden, damit die
Silhouette des Modellkörpers größenmäßig darauf paßt.
Anschließend soll die Geometrie des Modellkörpers auf die
gebogene Oberfläche geprägt werden (oder die Oberfläche gemaß
der Modellkörperkontur beschnitten werden.)
Ich arbeite privatbezogen mit Modeling Express V8
Wie muß ich da vorgehen?
Mit freundlichem Gruß
Werner
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 07. Okt. 2022 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
Praegung-h.pk2
Ich wüßte nicht, wie das gehen soll.
Du könntest die Fläche zuerst mal verdicken zu einem Volumen.
Dann die Stirnkanten verlängern, aber es ist nicht sicher, ob die Oberfläche die vorige Kurve wie gewollt weiterbildet.
Es gibt eine Befehlsgruppe Aufprägen, aber ich meine, daß das nur in eine Richtung geht und nicht auf die Fläche maßgetreu abgewickelt wird. Auch bei den 3D-Kurven gibt es solche Funktionen.
Mein Ansatz wäre, von der gebogenen Fläche die Normalen zu dem Modell zu ziehen und dann auf der gebogenen Fläche die gewünschte Kontur nochmal einzeln nachzukonstruieren. Eventuell zuerst nur mit 3D-Kurven.
Übrigens: du bist morgen 20 Jahre hier angemeldet
wega
Dipl.-Ing.
Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 07. Okt. 2022 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
ja, mit dieser Lösung kann ich mich anfreuden,
auch wenn sie sehr aufwendig ist.
Vielen Dank für Deinen Beitrag
Mit Gruß
Werner
