  Creo Elements/Direct
  Zusätzliche Skizze in Modeling Express 8.0 laden
Autor Thema:  Zusätzliche Skizze in Modeling Express 8.0 laden (800 / mal gelesen)
wega
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wega an!   Senden Sie eine Private Message an wega  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wega
Creo Elements/Direct Modeling Express V8 und V4
Windows 7 Professional
Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 16. Feb. 2022 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie schon das Betreff sagt, möchte ich eine zusätzliche Skizze in eine bestehende Zeich nung laden.
1. Ich habe eins bestehendes 2D-Blatt als DXF-Datei abgelegt.
2. Eine weiter DXF-Datei gibt es auch.
3. Nachdem ich die 1ste DXF-Datei als geöffnet vor mir habe möchte ich
4. die weitere dazu laden.
5. Mit Datei öffen als 2D-Import wird die erste Datei (geöffnete und aktuelle Datei) überschrieben. Das soll ja nicht sein.
6. Mit Datei öffnen "Skizze" wird nach Besitzer und Ausrichtung gefragt.
7. Werden diese Abfragen beantwortet, kann ich die nachträglich zu ladene Datei auch auf dem Arbeitsblatt sehen, sogar temporär verschieben.
8. Wie jedoch fixiere ich die zusätzlich Skizze?
9. Wenn ich die offenen Eingabefenster schließe verschwindet auch die temorär geladene Datei vom Arbeitsblatt.
Ist das Einlesen einer zusätzlichen Skizze kein Bestandteil der Freeversion Modeling Express 8.0 oder liegt Fehler bei der Handhabung vor?
Kann mir da irgendwer weiterhelfen?
Mit freundlichem Gruß
Werner
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 17. Feb. 2022 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir kommt noch die Meldung:
"Daten müssen zur Struktur von Creo Elements/Direct Annotation migriert werden. Bitte bestätigen."
Und dann wird das dxf dazu gelegt. Egal ob beim normalen Laden oder als Skizze.
Eventuell bei Optionen noch "Blatt aktiv" einstellen.
Du darfst den Befehl aber nicht damit abschließen, indem du die Fenster schließt !
Sondern mit dem mittleren Mausklick ins 2D-Fenster.
wega
Dipl.-Ing.
Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 17. Feb. 2022 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
danke für deine Antwort.
Die "Mittlere Maustaste" war die Lösung!!
Danke und Gruß
Werner
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 18. Feb. 2022 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wega:
Du musst die Funktion (lade mir was) 'positive' abschliessen .  Also Grüner Haken klicken, mittlere Maustaste (oder in der command-line 'complete' eingeben.
Dir hat also einfach nur ein "okay" gefehlt.  Computer sind doof..  denen muss man jede Kleinigkeit 'sagen'
● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ●
