 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Löschen der Liste hinter der Eingabezeile wie? (1424 / mal gelesen)
wega Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 441 Registriert: 08.10.2002 Creo Elements/Direct Modeling Express V8 und V4 Windows 7 Professional Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 19. Nov. 2021 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, im Laufe der Zeit befindet sich durch Eingaben in der Eingbezeile (Kommandozeile) in der dahinter liegenden Liste viel Müll. Wie kann man die ganze Historie löschen? Mit Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 19. Nov. 2021 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wega
erstellt am: 19. Nov. 2021 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 20. Nov. 2021 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wega
Hi Werner, der Windows-Pfad müßte so oder ähnlich bei dir auch zu finden sein: C:\Benutzer\highway45\AppData\Roaming\PTC\Creo Elements Direct Modeling Express 6.0\60.0\.. Darin findest du eine Datei namens all_data.lsp Die kannst du entweder komplett löschen (oder verschieben). Oder darin nur den Eintrag für die Eingabezeile herausnehmen: ( persistent-data :key "UIL-HISTORY" :value '( :ENTRIES ( "Müll1" "Müll2" "Müll3" ) :MAXNUM 50 :STORE T ) ) Wichtig ist dabei, alle Zeilen innnerhalb der Klammern mitsamt Klammern zu löschen. Das CAD muß dabei geschlossen sein. Nach Neustart und Schließen des Programms wird die all_data.lsp wieder automatisch neu geschrieben. ------------------
erstellt am: 20. Nov. 2021 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 20. Nov. 2021 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wega
Hi, (Highway war mir etwas zuvorkommend  ) und wenn du jetzt da du schon mal da bist, :STORE T in :STORE NIL änderst, werden die Werte die sich im Laufe einer Sitzung angesammelt haben beim Schliessen erst gar nicht mehr gespeichert. Beim Start deiner Pe ist die Liste dann immer leer. >Da hätte ich noch lange an einer ganz anderen Stelle gesucht. Wie und wo suchst du denn ? ------------------ Gruss Friedhelm [Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 20. Nov. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2021 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Friedhelm, hallo Matthias, Danke euch beiden. So wird endlich aufgeräumt. @Friedhlem, gesucht habe ich im Ordner "personality". Da hätte ich den Eintrag vermutet. Also so ganz bin ich mit den Ablageorten denn doch noch nicht vertraut. mit Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2021 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wega
Zitat: Original erstellt von wega: So wird endlich aufgeräumt.
Ich würde wie ein Rohrspatz schimpfen wenn mir das jemand dauernd weglöscht!!!! Tja. So unterschiedlich können die Ansichten sein. ;) Hinweis: die falschen Eingaben verschwinden ja wenn du wieder was neues eingibst. Die Liste ist nicht unendlich und alte Einträge fallen dann mal hinten runter. ---------------------------------------------------------- und hier noch ===>>> via IKIT Level: Jener Einzeiler zeigt die ganze Historie
Code: (display (oli::sd-get-persistent-data "ALL" "UIL-HISTORY" :subkey :entries))
Jener Einzeiler löscht die ganze Historie bei Bedarf
Code: (oli::sd-set-persistent-data "ALL" "UIL-HISTORY" nil :subkey :entries)
------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2021 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, vielen Dank für Deine Antwort. Ja, die Einträge sind auf 50 begrenzt. Alte werden nach unten weggeschoben, neue oben auf der Liste angesetzt. Ebenso kann man angewählte Einträge der Liste auch mit DELET löschen. Deine Zeile zur Anzeige der Historie öffnet ein Fenster, in dem der Inhalt NIL steht. Weiter nichts, egal wie lang die Liste innerhalb der Eingabezeile ist. Die Zweite Zeile, die diese Historienliste der Eingabezeile löschen soll, zeigt naturlich kein Ausgabefenster (was ja auch gewollt ist), löscht aber auch nicht die Historienliste der Eingabezeile. In EXPRESS, hier 8.0, ist es vielleicht anders? Eventuell gegenüber der Vollversion abgeschnitten? Mit freundlichem Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2021 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wega
