  Creo Elements/Direct
  pdf - Druckmenü hängt
Autor Thema:  pdf - Druckmenü hängt (1107 mal gelesen)
bert2000
Sehen Sie sich das Profil von bert2000 an!   Senden Sie eine Private Message an bert2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bert2000
erstellt am: 19. Nov. 2021 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
neuerdings hängt sich das Druck-Menü beim pdf-Druck aus dem Annotation auf (pdf_generic).
Das pdf wird noch gedruckt/ als Datei angelegt, aber die Druckmenü-Oberfläche hängt dann fest und ich kann sie auch nicht wegklicken.
Es hilft nur, das Creo über den Taskmanager abzuschießen.
Normales Drucken (an Plotter) funktioniert ...
Hilfe!
Viele Grüße und ein schönes WE
Bert
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
ME10 v20.7.1, Win10
SD v20.7.1, Win10
Windchill 13.0.2.2
Creo 11.0.2
erstellt am: 19. Nov. 2021 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bert2000 10 Unities + Antwort hilfreich
habt ihr ein Update gemacht, oder sonst irgendwas verändert?
Roman
bert2000
erstellt am: 19. Nov. 2021 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit Roman!
Der Fehler taucht seit gestern auf, aber wir haben schon seit einigen Tagen nichts neues mehr installiert.
Max. Win-Updates, aber davon bekommen wir meist nichts mit, laufen außerhalb der normalen Arbeitszeit.
Andere unserer Rechner (gleiche Konfiguration bei Hard- und Software) haben das Problem nicht.
Der einzige Unterschied der mir einfällt sind die pers. Anpassungen der einzelnen User ...
Aber meiner Erinnerung nach habe ich da auch nichts angepasst/ geändert in den letzten Tagen.
Danke & Grüße
Bert
Roman
ME10 v20.7.1, Win10
SD v20.7.1, Win10
Windchill 13.0.2.2
Creo 11.0.2
erstellt am: 19. Nov. 2021 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bert2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm.
Dann fällt mir auch nix ein.
Sorry
Roman
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 19. Nov. 2021 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bert2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bert2000:
Dann vergleiche bitte die Dateien der pers. Anpassungen der einzelnen User in eurer Umgebung und reduziere dies auf die Dateien die den Unterschied *in EURER* Umgebung erzeugen.  Und mit den (kompletten) Daten erzeugst du bei PTC einen nachvollziehbaren Support Case beim support.
Aktuell gibt es wenige/keine Probleme mit dem 'Drucken'  und (meines Wissens) schon gar keine "Hänger". IMHO muss es also an Euren sehr spezifischen Einstellungen liegen.
Das ist arg schwammg.     Dann mach doch bitte ein restore des backups aus "den letzten Tagen" bzw.. davor.
Die von dir genante Veriosn "creo 20.1" (eher miss verständlich, das es sich mum Creo Elements/Direct Modeling handelt ist daher geraten) ist out-of-support .. also  pffffffffffffftt
● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ●
[Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 19. Nov. 2021 editiert.]
bert2000
erstellt am: 23. Nov. 2021 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kurze Rückmeldung zum Thema:
Es hat sich von selbst erledigt.
pdf-Druck funktioniert wieder wie er soll.
Woran es nun lag - ich habe keine Ahnung!
Trotzdem danke für eure Antworten und eine schöne Woche
Bert
[Diese Nachricht wurde von bert2000 am 23. Nov. 2021 editiert.]
