  Creo Elements/Direct
  gemessenen Wert in der Konstruktion übertragen, wie?
Autor Thema:  gemessenen Wert in der Konstruktion übertragen, wie? (969 / mal gelesen)
wega
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wega an!   Senden Sie eine Private Message an wega  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wega
Creo Elements/Direct Modeling Express V8 und V4
Windows 7 Professional
Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 08. Nov. 2021 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vorab: Ich arbeite mit der Version Express 8.0
Mein Problem: Ich habe in der 3D-Konstruktion am 3D-Objekt eine Kante mit der Länge XXX gemessen.
Diesen Wert möchte ich auf einer beliebigen Arbeitsebene als Strecke ablegen, wobei ich den Startpunkt selber wähle, die Länge aber durch den vorher gemessenem bestimmt werden soll.
"Strg C" und Kopieren (rechte Maustaste) funktionieren nicht.
Jeweils den gemessenen Wert notieren, gegebenenfalls sogar auch noch abrunden kann bestimmt nicht der richtige Weg sein. Jedenfalls stehe ich hier auf dem Holzweg.
Gibt es hierzu eine Lösung, Vorgehensweise?
Mit Gruß
Werner
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 08. Nov. 2021 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Strecke hat eine Länge und eine Richtung, braucht also zwei Eingaben. So einfach gehts also nicht.
Ich würde folgende Vorgehensweise mit Hilfsgeometrien wählen:
Durch Startpunkt auf der AE eine Hilflinie in der gewüschten Richtung und eine Lotrecht dazu. Dann Hilfsgeometrie parallel starten zur Lotrechten, bei Abfrage des Abstands "Messen Kantenlänge aufrufen" und Ergebnis mit "Übernehmen" (grüner Returnhaken) übertragen
meine LISP-Makros sind mit vielen anderen aus diesem Forum auf osd.cad.de Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 09. Nov. 2021 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine andere Möglichkeit ist, eine 3D-Kante als Hilfs- oder Arbeits-Geo auf eine aktive Arbeitsebene zu "projizieren" (in "modeling" unter "zeichnen" zu finden).
Und danach, falls notwendig, die Arbeitsebene in eine andere Position bringen.
Könnte zum Beispiel auch noch gedreht werden.
wega
Dipl.-Ing.
Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 09. Nov. 2021 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter, hallo Matthias,
vielen Dank für Eure Antworten.
So wie Ihr es beschreibt ist es für sich betrachtet richtig.
Jedoch ist meine Problemstellung etwas anders oder wir reden aneinander
vorbei.
Mit dem anhängendem Bild versuch ich die Problemstellung etwas besser darzustellen.
Den an der Kante abgelesenen (gemessenen) Wert kann ich auf einer Arbeitsebene als Konstruktionskreis darstellen. Da benötige ich statt 2 Angaben für eine Strecke nur eine, den Radius bzw. den Durchmesser.
Und genau diesen Wert möchte ich per CAD übernehmen und nicht von Hand übertragen.
Die übertragene Strecke geht dann "einfach" vom Mittelpunkt des Kreises auf dessen Umfang.
Wie also? bekomme ich den gemessenen Wert der Kante in die Durchmesseranzeige des Kreises?
Mit Gruß
Werner
vobu
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von vobu an!   Senden Sie eine Private Message an vobu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vobu
Windows 11
Enterprie 64 Bit
SP 1
HP ZBook Fury 16 G10 Workstation
Intel(R) Core(TM) i9-13950HX, 2000MHz, 24 Kerne, 32 logiche
64,00GB Ram<P>
Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.7 Windchill 13.02.1
erstellt am: 09. Nov. 2021 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
ich gehe da anders vor ich sage erst Reiszeichnen Mittelpunkt auf arbeitsebene antippen dann messen Kante kante messen und dann auf Taschenrechne mal 2 wenn der wert Radius sein soll dann auf das Kreutz im Taschenrechner so mit ist der kreiss gezeichnet.
Volker
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 09. Nov. 2021 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
"Hilfskreis Mitte Radius" anklicken, Mittelpunkt auf AE anklicken, Gummibandkreis hängt am Cursor, nicht davon irritieren lassen und  "Messen Kantenlänge aufrufen" und Ergebnis mit "Übernehmen" (grüner Returnhaken) übertragen
Grüße aus Wien
Walter
wega
Dipl.-Ing.
Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 09. Nov. 2021 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Volker, hallo Walter
Super, genau das habe ich gesucht.
Danke an Euch!
Mit Gruß
Werner
[Diese Nachricht wurde von wega am 09. Nov. 2021 editiert.]
