Thema: Phantom Text (899 / mal gelesen)
stere0 Mitglied
 Beiträge: 62 Registriert: 29.11.2012
erstellt am: 25. Okt. 2021 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es im Annotation möglich einen Text anzulegen der ähnlich wie eine Phantomlinie nicht mit gedruckt wird? Die Phantomlinie wird ja beim Druck oder der PDF Erstellung nicht mit berücksichtigt, obwohl sie im CAD ja auf der Zeichnung vorhanden ist. Das gleiche benötige ich auch für einen Text um den Konstrukteur eine Info mitzugeben, die aber nachher nicht mit auf die gedruckte Zeichnung soll. Alternativ bin ich auch für weitere Vorschläge offen. Eine wäre die Info als 3D-Info ans Modell, ist dann allerdings im anderen Modul... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Urs Thali Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 149 Registriert: 25.03.2004 creo elements/direct modeling 20.6 creo elements/direct drafting 20.6
erstellt am: 25. Okt. 2021 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stere0
Hallo Bei uns werden schwarze Linien auf dem Bildschirm nicht gedruckt. Ich gehe davon aus, dass bei uns auch schwarzer Text nicht gedruckt würde. Falls schwarz nicht die für euch geeignete Farbe wäre, könntest du ja eine spezifische Farbe für euch definieren, welche dann nicht gedruckt wird. ------------------ Herzlicher Gruss Urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stere0 Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2021 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Urs, danke für die Info! Ich wollte erst sagen schwarzer Text geht bei uns nicht da wir mit dem Standard schwarzem Hintergrund arbeiten. Aber der schwarze Text wird zumindest auf dem Monitor dann weiß angezeigt und, so wie bei dir, nicht gedruckt. Scheint wohl auch Standard zu sein, wüsste zumindest nicht das wir das eingestellt haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zysset Mitglied
 Beiträge: 47 Registriert: 14.05.2004 Creo Elements/Direct Modeling V19
erstellt am: 26. Okt. 2021 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stere0
Hallo Bei mir schreibe ich die Bemerkungen in Cyan. Mit der Stifteinstellung im Anhang wird Cyan in Weiss (unsichtbar auf Weiss) gedruckt - also unsichtbar. Grüess René ------------------ Gruss vom Bodensee, René [Diese Nachricht wurde von Zysset am 26. Okt. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
