  Creo Elements/Direct
  About the type of the object in the position_pa command
Autor Thema:  About the type of the object in the position_pa command (666 / mal gelesen)
renchaoroy
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von renchaoroy an!   Senden Sie eine Private Message an renchaoroy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für renchaoroy
DELL-Precision 3530/Intel(R) Core(TM) i7-8850H CPU @ 2.60GHz 2.59
GHZ/16.0 GB/Windows 10 Home/20H2/OS revision19042.985/DirectModeling (x64edition)/Revision: 19.0/Datecode: F000(19.0.0.790,09-May-2014)
erstellt am: 11. Okt. 2021 05:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
psd-fast-parallel.lsp
My friends, I send you a winter blessing in the beautiful chengdu city.
I recently encountered a problem: when using lisp to operate position_pa, it always prompts the object not to match.
Code:
(in-package 'psd-fast-parallel)
(use-package 'oli)
(sd-defdialog 'psd-fast-parallel
  :Dialog-title   "FastParallel"
  :variables
  '((FixPartFace
     ; :selection *sd-plane-seltype*
     :value-type :face)
   (MovePartFace
     :value-type :face
     :after-input
        (sd-call-cmds (POSITION_PA (sd-inq-obj-pathname (sd-inq-parent-obj MovePartFace)) :MATE_ALIGN :PARALLEL_FACES MovePartFace FixPartFace)))
   );end variables
);end dialog
For the position_PA command syntax, I looked at Kit and tried the pos_dynamic command, but the problem was still unresolved.
Code:
(pos_dynamic :current-values-mode :RELATIVE :mate-align-method : on : objects-to-move (sd-inq-obj-pathname (sd-inq-parent-obj MovePartFace)) :PARALLEL_FACES MovePartFace FixPartFace)
Please help me.
renchao_roy
renchao_roy@126.com
A mechanical engineer who loves to program
[Diese Nachricht wurde von renchaoroy am 11. Okt. 2021 editiert.]
