  Creo Elements/Direct
  3D-Anno Standard Schriftart einstellen für Prefix, Postfix u.s.w.
Autor Thema:  3D-Anno Standard Schriftart einstellen für Prefix, Postfix u.s.w. (1116 / mal gelesen)
Seele
Sehen Sie sich das Profil von Seele an!   Senden Sie eine Private Message an Seele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seele
Notebook Dell Precison 7560
Intel(R) Xeon(R) W-11855M CPU @ 3.20GHz
NVidia RTX A4000
Win11-64Bit
Elements/Direct v20.8.1.0
PartLibrary, Surfacing, 3D-PDF,
3D-Access, Unigraphics-Schnittstelle
erstellt am: 06. Okt. 2021 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ...
ich habe mal eine Frage, wo oder wie kann ich die Standardschriftart und Größe für die 3D-Anno Prefix, Postfix u.s.w. einstellen?
Die Schrift für das eigentliche Maß ist ja in Annotation-3D-Vorgaben zu finden, ...
Es wird bei neuen Maßen nur das Maß geändert nicht die Fix-Texte
wo kann ich den Standardwert wie einstellen? Es kann doch nicht sein, dass ich bei den Fixtexten immer manuell abändern muss?
Gruß Wolfgang
alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein.
Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-)
Seele
NVidia RTX A4000
Win11-64Bit
erstellt am: 06. Okt. 2021 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe es durch herum probieren herausgefunden, ....
Diese Zeilen in der Start-Konfig einfügen, dann wird es entsprechend beim laden angepasst.
Alternativ Zeilen einzeln in Eingabezeile ausführen, dann wird es eingetragen, wo auch immer das ist, ...
;Standard-Einstellungen für 3D-Anno-Texte setzen
(DOC3D_CHANGE_ANNO_SETTINGS :DEFAULT :DEFAULT_TYPE :DIMENSION :DIM_TEXT_COMPONENT :dim_text_component :tolerance :dim_font "arial" :dim_size 3.5)
(DOC3D_CHANGE_ANNO_SETTINGS :DEFAULT :DEFAULT_TYPE :DIMENSION :DIM_TEXT_COMPONENT :dim_text_component :prefix :dim_font "arial" :dim_size 3)
(DOC3D_CHANGE_ANNO_SETTINGS :DEFAULT :DEFAULT_TYPE :DIMENSION :DIM_TEXT_COMPONENT :dim_text_component :postfix :dim_font "arial" :dim_size 3)
(DOC3D_CHANGE_ANNO_SETTINGS :DEFAULT :DEFAULT_TYPE :DIMENSION :DIM_TEXT_COMPONENT :dim_text_component :superfix :dim_font "arial" :dim_size 3)
(DOC3D_CHANGE_ANNO_SETTINGS :DEFAULT :DEFAULT_TYPE :DIMENSION :DIM_TEXT_COMPONENT :dim_text_component :subfix :dim_font "arial" :dim_size 3)
Gruß Wolfgang
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 06. Okt. 2021 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit einen hybschen Schleifchen sieht das bestimmt netter aus ...  und ist pflegeleichter
okay 3.5 3.0  hatte ich etwas übersehen .
Man kann übrigens auch alle 5 Zeilen auf einmal per copy and paste in die Modeling Eingabezeile schubsen....    (darf halt nur kein ; dabei sein)
● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ●
[Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 06. Okt. 2021 editiert.]
