  Creo Elements/Direct
  Zahnräder positionieren
Autor Thema:  Zahnräder positionieren (1557 / mal gelesen)
schnackl
Sehen Sie sich das Profil von schnackl an!   Senden Sie eine Private Message an schnackl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schnackl
Creo Elements/Direct Modeling 19.0 - mit PowerExtensions (19.01)
erstellt am: 28. Apr. 2021 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Schiwerigkeiten zwei Zhanräder richtig zueinander zu positionieren. Ich habe schon ziemlich viel dazu gesucht und mir wurde immer wieder gesagt, dass man dafür eine Beziehung erstellen muss. Diese Funktion ist bei mir aber leider nicht verfügbar (oder ich bin zu blöd um die zu finden  ).
Ich würde gern wissen, ob man die Zahnräder auch mit dem normalen Positionieren-Befehl richtig zueinander ausrichten kann?
schnackl
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 28. Apr. 2021 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnackl 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Möglichkeit für viele nicht eindeutige Positionierungsaufgaben wäre, Arbeitsebenen zu Hilfe zu nehmen um die korrekten Berührungspunkte und Abstände zu finden. Dann anhand dieser Hilfsgeometrien die Komponenten entsprechend bewegen.
Die angesprochenen Beziehungsfunktionen kannst du mit vorhandener Lizenz hinzuschalten unter:
Datei - Module - Module - Adv. Assembly
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 28. Apr. 2021 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnackl 10 Unities + Antwort hilfreich
Verzahnungen basieren auf einem definierten Achsabstand und einer Menge Parameter. Einfach Zahnräder im 3D auf Null "zusammenstecken" könnte da zu fehlerhaften Ergebnissen führen. Das reine Ausdrehen der Verzahnungen zueinander geht immer noch am einfachsten mit einer AE auf den Zahnrädern mit projizierten Konturen. Jeweils eine Zahnlücke und einen Zahn des Gegenrads mit Symmetrielinien versehen und ein Rad drehen mit "Messen - Winkel - Kante - Übernehmen"
meine LISP-Makros sind mit vielen anderen aus diesem Forum auf osd.cad.de Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
schnackl
erstellt am: 29. Apr. 2021 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Hilfe, ich werde das mit den Arbeitsebenen ausprobieren.
MiBr
Sehen Sie sich das Profil von MiBr an!   Senden Sie eine Private Message an MiBr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiBr
HP Z440 Workstation 64GB
Modeling 20.1.2.0 (x64)
Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI
Modell Manager 20.1.2.0
Ansys Workbeanch 22R2 Mechanicail Pro + FKM Inside
erstellt am: 29. Apr. 2021 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnackl 10 Unities + Antwort hilfreich
Verzahnung.zip
Hallo Schnackl,
falls Du die Zahnlücke zum Zahn mittig positionieren willst, dann kann man die Winkel mittels Zähnezahl
bzw. Übersetzung leicht berechen. Da mir das als Getriebebauer auf die Dauer aber zu mühsam war, habe
ich mir dazu ein kleines Tool geschreiben.
Das Tool berechnet nur die Verdrehwinkel! Ein verdrehen habe ich nicht ins Tool gebracht, da ich mal das Teil
drehe, die Arbeitsebene oder evtl. nur die Flächen oder, oder, ... .
Falls du Evolvente an Evolvente anliegen soll, zwecks FEM oder so, dann müsstest du den Verdrehspielwinkel
der Verzahnung ermitteln und entsprechende hinzu fügen.
In der Lisp muss der Pfad für´s Bild noch angepasst werden! (Zeile 19)
Michael
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 29. Apr. 2021 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnackl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MiBr:
Code:
:image-file (format nil "~A/Verdrehwinkel.bmp" (directory-namestring *load-truename*))
Bin mir nicht ganz sicher ob das INNERHALB eines dialogs funktioniert (bei compiliertem Code vermutlich nicht). Wenn nicht, ausserhalb des dialogs ein image erzeugen und innerhalb des dialogs den image name verwenden.
● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ●
