  Creo Elements/Direct
  Frage zur Expressversion
Autor Thema:  Frage zur Expressversion (1523 / mal gelesen)
wega
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wega an!   Senden Sie eine Private Message an wega  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wega
Creo Elements/Direct Modeling Express V8 und V4
Windows 7 Professional
Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 16. Apr. 2021 01:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf der Downloadseite zur Expressversion habe ich gelesen,
dasz diese jetzt ohne zeitlimit zu benutzen waere.
Gilt somit die 72 Stundenregelung nicht mehr?
Kann irgendwer dazu etwas sagen?
Mit Gruß Werner
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 16. Apr. 2021 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke nicht, daß sich was geändert hat, der Spruch stand da immer schon so oder ähnlich:
Die Nutzung ist zeitlich unbegrenzt. Nachdem Sie sich registriert und die Software heruntergeladen haben, können Sie sie beliebig lange nutzen.
https://www.ptc.com/de/products/creo/elements-direct/modeling-express
Der Hinweis, daß immer nach 72h ein neuer Lizenz-Code angefordert werden muß, fehlt da einfach.
Bei anderen kostenlosen Testversionen erfährt man zum Beispiel auch erst nach Installation, daß es nur 30Tage-Versionen sind.
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 16. Apr. 2021 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen
Original erstellt von highway45:
Steht unten in den Systemanforderungen, letzte Zeile.
Ansonsten alles so wie Matthias schreibt.
Gruss Friedhelm
wega
Dipl.-Ing.
Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 16. Apr. 2021 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an euch beiden,
dann ist bei mir doch noch alles in Ordnung.
Dache schon, ich hätte etwas verpasst.
Gruß Werner
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 16. Apr. 2021 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner
Original erstellt von wega:
Vieleicht schon, darum hake ich noch mal nach.
Dass was da zum Download steht ist jetzt die Version 8.
(Du benutzt ja noch die v4 oder ?)
Habe das (dummerweise) ausprobiert.
1. Bei installierter v6 wird dir ein Upgrade auf v8 angeboten.
Tja, zuerst fehlte eine .dll. Die gesucht gefunden und rein kopiert.
Danach kam eine andere Fehlermeldung die den Programmstart abbrach.
2.Alles deinstalliert und Installation wieder versucht.
Diesmal sollte die Version 8 direkt eingebaut werden.
Leider: Programmstart wurde wieder mit einer Fehlermeldung abgebrochen.
Danach habe ich es wieder runter geworfen und eine v6 Installations-.exe von 2014 installiert.
Auf meinem Laptop habe ich noch Win 7 und ich dachte das wäre der Grund.
Win 10 scheint aber auch nicht so zu funtzen.
Siehe  AB HIER
Die Erfahrungsberichte anderer "Tester" würden mich schon interessieren
Gruss Friedhelm
wega
Dipl.-Ing.
Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 16. Apr. 2021 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Friedhelm,
gut das Du noch einmal nachgefaßt hast.
Da hatte ich doch irgend etwas im Wald rauschen hören.
Bin gespannt, was die Version 8 gegenüber der 4er und
6er bringen soll und kann; wenn sie denn mal läuft.
Auf meinen Rechnern, die etwas älter sind, läuft noch
XP und Windows 7. Somit verwende ich in der Tat immer
noch die Version 4. Die 6er läuft auf meinen Rechner nur
ruckelnd und stotternd.
Aber dennoch bin ich gespannt auf die Reaktionen der Version 8.
Vielleicht gibt es ja auch einmal ein par Clips auf Youtube.
Mit Gruß
Werner
[Diese Nachricht wurde von wega am 16. Apr. 2021 editiert.]
