  Creo Elements/Direct
  Kegel erstellen ala RUND auf ECKIG
Autor Thema:  Kegel erstellen ala RUND auf ECKIG (3064 / mal gelesen)
Tecki
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tecki an!   Senden Sie eine Private Message an Tecki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tecki
CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 10. Dez. 2018 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es ein Tool, ähnlich wie das "RUND auf ECKIG", mit dem ich einen Kegel erstellen kann? R-Oben und R-Unten und die Höhe hätte ich...
Tecki
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 10. Dez. 2018 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Geometrie auf Arbeitsebene:
- senkrechte Linie H
- waagerechte Linie R u
- waagerechte Linie R o
- schräge Verbindungslinie
Rotieren um H
Oder: http://osd.cad.de/lisp_3d_13.htm
Tecki
erstellt am: 10. Dez. 2018 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
ganz so easy geht es leider nicht. Ich möchte den Kegel später an der Kantbank erstellen. Jetzt dachte ich, es gibt da ein Tool, welches dies im OSD schafft.
Tecki
Uwe Fries
ERP/CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Fries an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Fries  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Fries
Modeling V20.3.3.0
Drafting V20.3.3.0
ModelManager V20.3.2.0
SheetMetal
ModelSearch
erstellt am: 10. Dez. 2018 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, das Tool gibt es. SheetMetal.
Dort kannst Du bei Blech erstellen, die Option "Neu durch Verbindung" wählen.
Hoffe, Du hast den SheetMetal zur Verfügung.
Uwe
Tecki
erstellt am: 10. Dez. 2018 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Uwe Fries:
Uwe
DAS habe ich nicht gekannt. *g* Gibt es hierzu eine Hilfe? Benötige ich dazu einen Ansichtensatz?
Tecki
Uwe Fries
ERP/CAD Admin
Modeling V20.3.3.0
Drafting V20.3.3.0
SheetMetal
ModelSearch
erstellt am: 10. Dez. 2018 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen Ansichtensatz benötigt Du nicht, nur zwei parallele Arbeitsebenen mit einem geschlossenen Geometrie-Profil.
Modeling Hilfe öffnen - Erweiterte Module - SheetMetal - Bleche erstellen - Neue Blechteile erstellen.
Tecki
erstellt am: 10. Dez. 2018 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok... VIELEN Dank! Ich werde mich im Erfolgsfall mit Bild melden!  ;-)
Tecki
SolidToolsMan
staatl.gepr.Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von SolidToolsMan an!   Senden Sie eine Private Message an SolidToolsMan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SolidToolsMan
erstellt am: 10. Dez. 2018 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tecki !
Meinst Du vielleicht so etwas (siehe Bild)
Die Funktion steckt im Modul SolidPipe von Klietsch.
Der Kegel kann als Blech erstellt werden, und ist dann abwickelbar.
Wir wollten unbedingt ohne Gegentor bleiben. Das ist uns bis zum 0:1 auch gut gelungen.
Euer SolidToolsMan
Tecki
erstellt am: 12. Dez. 2018 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen!
Habe die Sache dann schön mit SHEET-METAL lösen können. Der mir unbekannte Befehl "Neues Blech durch Verbinden" ist hierbei sehr hilfreich gewesen. 1000 Dank für den Tip...
Tecki
