  Creo Elements/Direct
  Gewindebemaßung in der Draussicht?
Autor Thema:  Gewindebemaßung in der Draussicht? (1607 / mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
erstellt am: 17. Jul. 2018 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde sehr gern das Gewinde mit dem Maß Lage 117,5/108 einfach in dieser Ansicht vermaßen und das so hier.
M10x20 / 26,2tief
geht das überhaupt? Denn er soll diese Info direkt aus dem Modell ziehen und sich verändern, wenn die Maße sich verändern.
Wenn das nicht geht, macht ihr echt überall Schnitte und Ausbrüche? Denn auch bei den Senkungen für Schrauben, gibt es vereinfachte Bemaßung.
herzlichen Dank Sascha
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 17. Jul. 2018 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, wir machen die entsprechenden Schnitte und Ausbrüche.
Oder wir schreiben die Infos als Postfix dran, dann sind die aber nicht assoziativ.
freierfall
Techniker
erstellt am: 17. Jul. 2018 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Boah - das ist aber nicht gut. Habe gerade so ein Monsterblock  Das heißt sehr viel Arbeit. Danke Dir sehr für die Info. herzlich Sascha
