  Creo Elements/Direct
  Kontur über LISP erzeugen
Autor Thema:  Kontur über LISP erzeugen (1799 / mal gelesen)
jpsonics
Master of the Unicorns
erstellt am: 24. Mai. 2018 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Huhu WBF,
vielleicht kann mich mal kurz jmd. in die richtige Richtung schupfen.
Ausgangslage (Was bisher geschah) oder wie weit es bisher funktioniert:
- Externes Program erzeugt eine Punkteliste (X|Y) als *.csv
- Über LISP wird die *.csv eingeladen und ein Spline wird erzeugt
nun brauche ich zur weiteren Verarbeitung ein wenig zusätzliche (und im Prinzip immer gleiche) Kontur.
Code:
;;--  Zusaetzliche Kontur erzeugen  --
( display ( first L_list ) )
( display ( last L_list ) ) ; Anzeige ( last L_list ) funktioniert
;; R50
( sd-call-cmds ( 2dcopilot :arc_center_mode :real_geometry 0,0 ( first L_list ) 44.7950157118,22.2127568614))
;; R70
( sd-call-cmds ( 2dcopilot :arc_center_mode :real_geometry 0,0 70,0 ( last L_list ))) ; ( last L_List ) wird nicht akzeptiert. WARUM????
;; Polyline
( sd-call-cmds ( 2dcopilot :line_mode :real_geometry 44.7950157118,22.2127568614 39.9299,30.6393 35.2846,35.2849))
;;-- ENDE Zusaetzliche Kontur ---------
bei ";; R70" bekomme ich die Fehlermeldung:
"Sie haben eine ungültige Option oder Daten-Zeichenkette eingegeben.   (Fehler 139)"
Dies liegt zweifelsohne an "( last L_List )", denn wenn ich hier irgendwelche Koordinaten eingebe wird der Bogen gezeichnet. Mich irritiert dabei, dass " (display ( last L_List ) )" aber tadellos funktioniert.
Wo liegt hier mein denkfehler???
Vielen lieben Dank euch schon mal.
[EDIT] Nachtrag: der Punkt ( last L_list ) liegt im übrigen definitiv auf einem Kreis mit R70. zig mal nachgemessen und auch rechnerisch auf 10 Kommastellen genau [/EDIT]
Grüße.
Christian -jpsonics- J.
Einmal immer !!!
[Diese Nachricht wurde von jpsonics am 24. Mai. 2018 editiert.]
lix b
Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von lix b an!   Senden Sie eine Private Message an lix b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lix b
Creo Elements / Direct Modeling 20.4
Creo Elements / Direct Model Manager 20.4
<P>Notepad++
Win 11
erstellt am: 24. Mai. 2018 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jpsonics 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Öffne mal die Konsole und vergleiche die Ausgabe von
Code:
( pprint( first L_list ) )
und
Code:
( pprint( last L_list ) )
Felix
jpsonics
erstellt am: 24. Mai. 2018 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Felix,
ist das gleiche Ergebnis wie mit (display):
Code:
47.615352880000003,15.25706952
(69.909358040000001,3.5611315509999999)
zum vergleich die Werte aus der *.csv:
Code:
47,61535288;15,25706952
69,90935804;3,561131551
Grüße.
Einmal immer !!!
taino
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von taino an!   Senden Sie eine Private Message an taino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für taino
PTC Creo Elements/Direct Modeling 19
erstellt am: 25. Mai. 2018 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jpsonics 10 Unities + Antwort hilfreich
probier es mal so:
(sd-call-cmds (2dcopilot :arc_center_mode :real_geometry 0,0 70,0 (first (last L_list))))
Das Problem mit dem last und first kämpfe ich auch ab und zu mal.
jpsonics
erstellt am: 25. Mai. 2018 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit Taino,
DANKE, das hat funktioniert.
Grüße.
Einmal immer !!!
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 27. Mai. 2018 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jpsonics 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
Ich würde trotzdem IMMER pprint bevorzugen  (oder gar (format T ... ) )
vergleiche:
  (pprint :no-error) (pprint "ein String")  (pprint pi)
versa
  (display :no-error) (display "ein String")  (pprint pi)
keywörter sind keine keywörter mehr, strings keine strings. So was verfälschtes (mit display) ist gerade für weniger erfahrene eher schlecht.
TIP: (oli:sd-show-console-window) aufrufen wenn man loslegt zu lispeln (wenn man schon nicht mit -v gestartet hat)
___________________________________
in deinem Fall lag das Problem aber darin , das (LAST liste) wieder eine liste zurückliefert.
weil:
(LAST liste 5)  geht nämlich auch, und liefert die letzten 5 Elemente, und dann ist auch klar warum da ne liste zurückkommt.
(LAST liste 1) ist der default fuer einen (LAST liste) Aufruf. Aber eben auch hier ist es eine Liste und kein einzelnes Object.
● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ●
jpsonics
erstellt am: 04. Jun. 2018 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
vielen Lieben Dank für die Erläuterungen. (Ja, ich fange mit LISP leider gerade erst an.)
Hier und da fehlt mir hier noch so ein wenig die Logik "First" spuckt den ersten Wert aus, "Last" aber eine Liste?  (Hätte man in der Doku aber auch herausfinden können, wenn man ordentlich gelesen hätte  )
Hatte es auch mal mit "NTH" probiert und bin ebenfalls kläglich gescheitert. Ich sehe aber schon, das Thema wird mich noch laaaaaaange begleiten und mir so manch einen "interessanten" Abend bereiten
Grüße.
Einmal immer !!!
