  Creo Elements/Direct
  Ist es möglich eine Bundle-Datei weiter abwärts kompatibel zu speichern?
Autor Thema:  Ist es möglich eine Bundle-Datei weiter abwärts kompatibel zu speichern? (2784 / mal gelesen)
Seele
Sehen Sie sich das Profil von Seele an!   Senden Sie eine Private Message an Seele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seele
Notebook Dell Precison 7560
Intel(R) Xeon(R) W-11855M CPU @ 3.20GHz
NVidia RTX A4000
Win11-64Bit
Elements/Direct v20.8.1.0
PartLibrary, Surfacing, 3D-PDF,
3D-Access, Unigraphics-Schnittstelle
erstellt am: 11. Apr. 2018 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal wieder eine Frage, ob man Bundle-Dateien auch weiter Abwärts-kompatibel speichern kann, als es momentan möglich ist?
Also z.B. ein Bundle von der Version 20.1 als Bundle der Version 18.0 ! SolidDesigner lässt hier ja nur 20.0 zu.
Bei Pkg-Dateien gibt es ja ein Makro, aber geht sowas mit Bundle auch?
Gruß Wolfgang
alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein.
Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-)
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 20. Apr. 2018 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Bundle file ist nix weiter als eine ZIP datei aus pkg file und mi file. (beide mit fixem Namen)
a) das kann man am 'magic file type' erkennen , siehe auch https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_file_signatures
a) benenne ein bdl  mal in zip um und inspiziere es mit einem fähigen Dateimanager
Du koenntest also das PKG mit bekanntem Macro in Version xy.old speichern.  Das MI file speicherst du einfach so. Auch ein ME10 8.7 kann das MI file aus dem Jahr 2020 lesen.
Wenn du wirklich ein bdl file haben willst kannst du die fixen Namen nutzen und die beiden Dateien verzippen.- Fertig ist die Laube.
Wenn Du das öfter brauchst schreibst Dir nen Save dialog der 2..3 dos commandos aufruft in der OK action.
● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ●
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 16. Mai. 2018 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
Am einfachsten ist:
Behalte alle Zwischenversionen.
Von 20 speichern auf 19,
von 19 speichern auf 18,
von 18 speichern auf 17,
Oberli Mike
Creo Elements(Direct Modeling (x64 Edition) Revision 19.0 und 20.1
Dell Precision T3600
Windows 10 Enterprise 64bit
Nvidia Quadro 4000
16GB RAM
erstellt am: 23. Jan. 2019 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
Kennt jemand das Makro welches Seela erwähnt und hat dies auch noch für mich?
Mike
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 23. Jan. 2019 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier findest du das für 3D-Modelle:
http://osd.cad.de/tricks_04.htm
Oberli Mike
Nvidia Quadro 4000
16GB RAM
erstellt am: 23. Jan. 2019 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Matthias
Funktioniert wie gewünscht (hier sollte eine Emoji sein, geht aber in meinem IE11 nicht :-( )
Mike
Greskamp
Sehen Sie sich das Profil von Greskamp an!   Senden Sie eine Private Message an Greskamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Greskamp
erstellt am: 30. Jan. 2019 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem Befehl bekomme ich auch eine bdl Datei gespeichert.
Code:
(am_save_bundle :start (OLI::FB-SET-TEMP-FILING-REVISION "17.0") :file_language :default :partassy :all_at_top :Dateiname (FORMAT NIL "~A~A.bdl" PFAD Dateiname) :check_up_to_date 1 )
Gruß Peter
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 30. Jan. 2019 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Greskamp:
mit dem Befehl ....
Was zur Hölle hast du denn da wie aufgezeichnet???
Wenn ich mir die Online Reference von am_save_bundle ansehe (und ich kann mich noch dunkel an den SourceCode erinnern) KENNT der Dialog kein :start oder :file_language :default  .. und schon gar nicht :dateiname! Weil letzteres ist DEUTSCH und das macht ein ordentlicher Programmierer nicht.
