  Creo Elements/Direct
  Advance Parts Exchange
Autor Thema:  Advance Parts Exchange (2197 / mal gelesen)
CSPalmer84
Illustrator, Programmer
Sehen Sie sich das Profil von CSPalmer84 an!   Senden Sie eine Private Message an CSPalmer84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CSPalmer84
Dell T1700
3.4 Ghz
16 Gb
erstellt am: 30. Jun. 2017 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sd-utility-adv-part-exchange.lsp
Here's something that we used a lot that i'm sure most of you are familiar with. This is an upgraded version of the functions found on http://osd.cad.de/lisp_3d_40.htm. A melding with additional upgrades.
1. Includes an optional X Y Z orientation for both objects in the exchange
2. Includes an undo function
3. Provides either exchange all or exchange selected objects
The sword alone does not give you the courage and strength you will need on your journey
[Diese Nachricht wurde von CSPalmer84 am 30. Jun. 2017 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 01. Jul. 2017 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CSPalmer84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, this looks good !
In row 492 I changed "vport1" to (oli:sd-inq-current-vp) because the window names are different in some other language versions.
CSPalmer84
Dell T1700
3.4 Ghz
16 Gb
erstellt am: 19. Jul. 2017 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sd-utility-adv-part-exchange-v2.lsp
With the  (oli: sd-inq-current-vp) modification
[Diese Nachricht wurde von CSPalmer84 am 19. Jul. 2017 editiert.]
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 31. Jul. 2017 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CSPalmer84 10 Unities + Antwort hilfreich
sd-utility-adv-part-exchange-v3.lsp.txt
Dear Christopher Palmer,
thanks a lot for your contributions.
I have added a fast german translation to your LSP.
But, when using the application, there are some problems:
Exchanging all of old Parts function not, if they are directly under the root.
"LISP-Fehler: NIL is not of type SEL_ITEM."
Only the parts that are together in an assembly are replaced correctly.
Instances in other assemblies are ignored when replacing with the function "all of old parts".
When i use the function "exchanging some of the old Parts", some parts in other different assemblies are simply deleted without being replaced.
Something is going wrong in this macro or i am too stupid to handle.
Gruss vom Thunersee, Joy
-- Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. --
