  Creo Elements/Direct
  Variable von Exemplardichte
Autor Thema:  Variable von Exemplardichte (1039 / mal gelesen)
MundM1986
Sehen Sie sich das Profil von MundM1986 an!   Senden Sie eine Private Message an MundM1986  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MundM1986
erstellt am: 28. Feb. 2017 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
bei uns im Unternehmen arbeiten wir mit Creo Elements/Direct Modeling 18.1. Über die Jahre haben sich einige Fehler in Sachen Dichte eingeschlichen, so haben manche Teile eine Dichte von 1 oder höher, was eine effektive Analyse von Teilen und Baugruppen unmöglich macht. Wir habe wür die Suche in Baugruppen ein Makro, dieses finden allerdings nur Bauteile mit einer Fehlerhaften "Stammdichte", leider keine Teile an denen "Exemplardichten" anhaften. Ich bin nun dabei dieses Makro umzuschreiben, so dass auch diese gefunden werden, leider fehlt mir dazu die Variable der Exemplardichte der Teile unter der die Eigenschaft in Creo erfasst ist.
Für eine Hilfe währe ich sehr dankbar, aktuell suche in über Tei´leanalyse und den Bericht, dieser gibt aber leider keine Teile aus, sondern gibt nur auskunft über den Dichtebereich, in dem sich alle Teile befinden, so muss jeder einzelne Baugruppe, bis hin zum Teil analysiert werden, um die fehlerhaften Teile zu finden.
Vielen Dank
Beste Grüße
Markus
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 28. Feb. 2017 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MundM1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Für das Problem gibts seit Ewigkeiten ein Makro von mir:
Dichte suchen
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
MundM1986
erstellt am: 28. Feb. 2017 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Das Makro ähnelt unserem, es startet aber leider nicht. In der Werkzeugkiste habe ich es und die Pfade stimmen auch alle. Muss ich im Quelltext noch etwas an mein System anpassen?
Wenn ich folgende Zeile aktiv setze :dialog-control :sequential, kommt eine Fehlermeldung, siehe Anhang.
Besten Dank und schöne Grüße
Markus
lix b
Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von lix b an!   Senden Sie eine Private Message an lix b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lix b
Creo Elements / Direct Modeling 20.4
Creo Elements / Direct Model Manager 20.4
<P>Notepad++
Win 11
erstellt am: 07. Mrz. 2017 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MundM1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Mit dem Befehl
Code:
(sd-inq-part-density OBJ :contents)
bzw
Code:
(sd-inq-part-density OBJ :instance)
findest du die Basis- und exemplarische Dichte.
Felix
CSPalmer84
Illustrator, Programmer
Sehen Sie sich das Profil von CSPalmer84 an!   Senden Sie eine Private Message an CSPalmer84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CSPalmer84
Dell T1700
3.4 Ghz
16 Gb
erstellt am: 10. Mrz. 2017 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MundM1986 10 Unities + Antwort hilfreich
You may want to add the
:toolbox-button t
somewhere above the :variables portion of the code. that will load it to your toolbox
The sword alone does not give you the courage and strength you will need on your journey
CSPalmer84
Dell T1700
3.4 Ghz
16 Gb
erstellt am: 10. Mrz. 2017 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MundM1986 10 Unities + Antwort hilfreich
sd_reset_all_random_densities.lsp
Here's one you can try, it should load in your toolbox. It will check all the parts against the default part density and a list of other densities you want to keep. When it finds one that doesn't matches up it will change it to default and displays a list of the parts on a display window.
The only thing I do not like about this, is that the densities have to be written to a string (of 10 numbers long) so you can check against the listing, or else nothing would match up
On another note, the listing is based on Densities of lb/in^3 so you may have to change that portion to fit your needs
[Diese Nachricht wurde von CSPalmer84 am 10. Mrz. 2017 editiert.]
