Thema: Formschräg-Formelemente löschen (1549 / mal gelesen)
JLS Mitglied Student Maschinenbau
 Beiträge: 25 Registriert: 13.05.2016 Creo Direct Modeling
erstellt am: 12. Jan. 2017 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seele Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 431 Registriert: 11.06.2003 Notebook Dell Precison 7560 Intel(R) Xeon(R) W-11855M CPU @ 3.20GHz NVidia RTX A4000 Win11-64Bit Elements/Direct v20.8.1.0 PartLibrary, Surfacing, 3D-PDF, 3D-Access, Unigraphics-Schnittstelle
erstellt am: 12. Jan. 2017 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JLS
Ich weis nicht genau was Du meinst, .... aber wenn du eine Fläche über den Befehl Formschräge schräg gestellt hast und dies wieder rückgängig machen möchtest, dann wiederhole doch nochmal den Befehl Formschräge und gib dann einen Winkel von 0° ein, dann sollte es wieder entfernt sein. Gruß Wolfgang ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein.  Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2017 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt, die Formschräge im 3D-Modell ist damit rückgängig gemacht. allerdings taucht das Formschräg-Formelement nach wie vor im Strukturbaum auf. Wenn ich beispielsweise ein Bauteil reflektiere habe ich plötzlich alle Formschräg-Formelemente doppelt und dreifach im strukturbaum das ist sehr unübersichtlich, deshalb möchte ich diese Löschen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2017 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JLS
Du bist hier im Forum PTC Creo Elements/Direct Modeling, diese Software hat keinen Strukturbaum, da die Historie hier nicht mit aufgezeichnet wird. Vermutlich benutzt Du Creo / Patrametric mit dem Direct Modul? Gruß Wolfgang
erstellt am: 12. Jan. 2017 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 12. Jan. 2017 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JLS
erstellt am: 12. Jan. 2017 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2017 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JLS
