  Creo Elements/Direct
  Module deaktivieren - Hold Time
Autor Thema:  Module deaktivieren - Hold Time (1417 / mal gelesen)
RunningCastle
CAx-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von RunningCastle an!   Senden Sie eine Private Message an RunningCastle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RunningCastle
erstellt am: 19. Dez. 2016 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir nutzen unter anderem die Module PartLibrary und die Datenschnittstelle 3D PDF. Leider ist es so, das es schon vorgekommen ist, das die Anwender nach Nutzung der Module diese nicht mehr freigegeben haben und die Lizenzen somit blockiert waren.
Bisher haben wir für das Modeling selbst eine Hold-Time gesetzt. Wenn der Anwender eine gewisse Zeit nichts im Modeling macht, wird die Lizenz wieder freigegeben, auch die Lizenz von PartLibrary und 3D PDF. Allerdings zieht der Anwender diese Lizenz auch wieder, sobald er dann wieder etwas im Modeling macht.
Gibt es die Möglichkeit, für einzelne Module eine Hold-Time zu setzen, nach dieser die Module deaktiviert werden, so das der Anwender dann aktiv das Modul wieder aktivieren muss?
Markus
Seele
Sehen Sie sich das Profil von Seele an!   Senden Sie eine Private Message an Seele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seele
Notebook Dell Precison 7560
Intel(R) Xeon(R) W-11855M CPU @ 3.20GHz
NVidia RTX A4000
Win11-64Bit
Elements/Direct v20.8.1.0
PartLibrary, Surfacing, 3D-PDF,
3D-Access, Unigraphics-Schnittstelle
erstellt am: 19. Dez. 2016 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RunningCastle 10 Unities + Antwort hilfreich
SW-PDF-speichern.lsp
Hallo Markus, ...
wir haben uns für 3D-PDF dieses LISP-Makro geschrieben.
Funktionsweise:
- Erst wählt man Teile für 3D-Export aus
- danach wählen des Dateinamens
- dann wird automatisch 3D-PDF-Schnittstelle gestartet, 3D-PDF erzeugt, Schnittstelle wieder abgemeldet
Lizens wird also nur für den einzelnen Vorgang aktiviert.
Wir drucken alle nur über dieses Makro und haben seitdem auch keine Lizens-Probleme mehr.
Viele liebe Grüße
Wolfgang
alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein.
Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-)
RunningCastle
CAx-Administrator
erstellt am: 19. Dez. 2016 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort. Ich werde mir das Makro mal anschauen.
Vielen Dank schon Mal im Voraus.
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620
Creo Elements/Direct 20.7
ModelManager 20.7.0.0
vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 19. Dez. 2016 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RunningCastle 10 Unities + Antwort hilfreich
pw-module-event-handler.lsp
Ich hatte mal was für Part Library geschrieben, wo nach Laden des Moduls der benutzer max. 10 Minuten Zeit bekam, seine Aktionen durchzuführen. Nach 10 Minuten Entlädt sich das Modul automatisch. Problem war, dass das automatische Entladen durch ein Event eine Aktion des Benutzers nach der expire-time benötigt. Wenn ein Kollege den Arbeitsplatz verlässt oder eine Zeit lang nichts in Modeling macht, bleibt die Lizenz bei ihm aktiv.
Vielleicht kann es jemand mit mehr Ahnung verbessern.
Patrick
