Thema: Shop Tables beim demoshop (1923 / mal gelesen)
Greskamp Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 523 Registriert: 12.03.2003 MS: Windows 10 64bit OSD: 20.1 M020 ModelManager: 20.1 M020 NX 1899 TC 12.3
erstellt am: 15. Dez. 2016 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da es ja kein eigenes Feld fürs Sheet Metal gibt, versuche ich es hier einmal. Wir haben 4 unterschiedliche demoshops im Einsatz, je nach ´Kundenanforderung. Bei 3 demoshops sind die Punch- und Stamptabellen aber gleich. Jetzt wollte ich die Stamp-und Punchtabellen raus lösen, so das ich immer nur noch eine verwalten muss. DAs raus lösen geht auch, nur wenn ich jetzt die 4 demoshops lade, wird immer nur bei einem demoshop die Stanz- und Prägetabelle erkannt. Wenn ich den gewünschten demoshop dann aktiv mache und die beiden Tabelle noch mal rein ziehe, geht das. Gibt es da einen weg oder muss das immer im entsprechenden demoshop eingetragen sein, auch wenn es gleich ist? ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
achim96 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 143 Registriert: 08.07.2013 Creo Elements / Direct Modeling, V20.7.1.1 Model Manager V20.7.1.1 Part Library
erstellt am: 20. Dez. 2016 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
Hallo Peter, die Fertigungsstätte wird immer als Information mitgegeben. Wenn du die Abfrage im CAD nach Material oder Formelement machst, ist immer auch der "shop" angegeben, obwohl ich ihn nicht explizit nicht als KEY mitgebe. Er unterscheidet immer zwischen verschiedenen Fertigungsstätten, heißt du brauchst verschiedene Namen (in deinem Fall demoshop). Unser Problem sind die verschiedenen Biegeprozesse: Wir handhaben das so, das wir einen Shop haben, in dem verschiedene Biegeprozesse unterschiedlich benannt sind, wir nutzen aber in diesem Shop nur eine Stamp- und Punch-Tabelle. ------------------ freundliche Grüße Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2016 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Achim, so ganz habe ich dich nicht verstanden wie hier eine Lösung aussehen könnte. ich habe ja bereits verschiedene demoshops mit unterschiedlichen Namen. Unterschiedliche Biegeprozesse habe ich ja auch drin, wir unterscheiden da nach Matrizenbreite. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2016 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
Hallo Peter, Du musst die demoshops zu einem Demoshop vereinen. Die Unterscheidung machst du in diesem Shop zum Beispiel bei den Biegeprozessen, wo z.B. der demoshop_1 den Biegeprozess xy_demoshop_1 enthält. Der bisherige demoshop_2 bekommt dann den Biegeprozess xy_demoshop_2. usw. Der Trick ist, dass du die Stamp-und Punchtabellen in diesem Shop gemeinsam verwaltest. Ich denke, dass Du nur bei den Biegungen unterscheiden willst. ------------------ freundliche Grüße Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2016 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gero Adrian Mitglied MBA, Dipl.Ing.
 Beiträge: 540 Registriert: 13.12.2000 Ihr Berater Klietsch Partner
erstellt am: 29. Dez. 2016 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
Hi so ganz sehe ich das Problem noch nicht 1) Du hast drei Shops "Kunde_Meier.lsp", "Kunde_Müller.lsp" und "Kunde_Schmidt.lsp" und willst dazu eine "sha_punch.lsp" und eine "sha_stamp.lsp" sep. definieren 2) Du lädst alle 5 Dateien in der sha_customize 3) Du schaltest über die Einstellungen zwischen den drei TDB's Was funktioniert wie nicht ganz genau? Grüsse Gero ------------------ Grüssle Gero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2017 06:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jan. 2017 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
Hi einmal einen trace laufen lassen - oder einfach in der Konsole verfolgen, wie die Sheetadvisor Dateien geladen werden. Normalerweise gibt das System Dir die Rückmeldung ... file load finished. Auch einmal simpel mit der Hand einzeln geladen? ------------------ Grüssle Gero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2017 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gero, wie das mit dem trace läuft kenne ich nur beim ME10. Und wie das mit der Konsole läuft weiß ich auch nicht richtig. Rein gezogen habe ich die Daten schon mehrmals. Anbei jetzt aber auch mal 2 demoshops und jeweils 1 Präge und Stanzdatei. Ich muss einen demoshop aktiv haben, dann kann ich die Präge und Standdatei rein ziehen, dann klappt es, aber wenn ich alle 4 ins Sheet Metall ziehe, klappt das nicht. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2017 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
Hi wenn ihr eine Startdatei fürs Modeling habt den eigentlichen Start um ein -v (für verbose) erweitern, dann startet eine Konsole parallel, sieht dann so aus "C:\PTC\Creo Elements\Direct Modeling 18.1\SD.exe" -e SDLANG=german "C:\PTC\Creo Elements\Direct Modeling 18.1\binx64\SolidDesigner.exe" -melshost localhost -v in der Konsole kannst Du dann mitverfolgen, wie alles startet ------------------ Grüssle Gero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2017 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also das mit der Konsole hatte ich schon mal gemacht, aber da sehe ich auch nichts draus. Es läuft durch und es wird alles geladen. Zumal das Sheet Metal erst nachträglich im Programm gestartet wird. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2017 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
Hi jetzt habe ich mir mal Dein Beispiel angeschaut. Ganz so einfach ist das natürlich nicht. So haben die Stanz- und Prägewerkzeuge keine Verbindung zu den Biegefreisparungen - Thema "check distance". Ausserdem muß in der den Funktionsaufrufen (*.func.lsp) auch den Shops gesagt werden, das da mehrere miteinander kommunizieren. Ich habe gerade meine alten Trumpf Shops angeschaut und gerade diese beiden "func" Dateien sind massiv erweitert. Da steckt richtig Arbeit drin ------------------ Grüssle Gero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2017 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gero, also so ganz verstehe ich nicht was die check distances damit zu tun haben, zumal die eh für die Füße sind, da kann ich ja nur abstände für Punch und stamp zuweisen und nicht für jeden einzelnen Prägestempel. ich dachte wenn ich in den demoshops den Tabellenamen für Punch und stamp vergebe und dann eine Tabelle mit dem Namen einlese, muss das doch erkannt werden. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2017 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
Hi das ist eine ganze Kette von Funktionalität. Wenn Du die Stanz- und Biegetabelle anfasst, musst Du Du auch die Replacements anfassen. Die sind nach aussen sichtbar über die in der AE sichtbaren Hüllkonturen (check distance) weiterhin sind die eingefügten 3D Teile (z.B. der Kartenniederhalter) parametrisch aufgebaute 3D Teile. Sodele, nun müssen die Bleche, die Biegeprozesse, die Stanz-und Biegeprozesse mit ihren 2D replacements (die Skizzen, die dann im Annotation kommen und den 3D "Einsätzen" koordiniert werden. Das ist wirklich mehr, als es hier kurz im Forum zu erläutern.
erstellt am: 06. Jan. 2017 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Geor, ich danke dir für deinen Einsatz, aber wir verstehen uns glaube ich falsch. Ich habe schon über 20 Replacement Konturen programmiert, das hat damit nichts zu tun. Es klappt ja alles wenn ich halt alles doppelt oder dreifach pflege und die Stanz- und Prägetabellen in allen demoshops mit führe, das wollte ich mir sparen. Ich wollte eine separate Stanz und Prägetabelle führen und die in 3 demoshops verwenden. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2017 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jetzt habe ich es selbst hin bekommen, einfach aber auch irgendwie blöd. Wenn man ja jedem laden vom demoshop auch die entsprechende Stanz- und Prägedatei läd, dann klappt das. siehe Anhang. Blöd, aber so geht es wohl. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
