  Creo Elements/Direct
  Mittellinie bei Schnitten
Autor Thema:  Mittellinie bei Schnitten (2300 / mal gelesen)
baier2016
Sehen Sie sich das Profil von baier2016 an!   Senden Sie eine Private Message an baier2016  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baier2016
Creo Elements v19
erstellt am: 22. Nov. 2016 06:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo finde ich die Einstellung, dass mir bei einem Schnitt die Symmetrie und die Mittellinien angezeigt werden. Klar kann ich das über das Eigenschaftenfenster machen, aber da muss ich es immer wieder aufs neue aufrufen.
Es gibt doch mit Sicherheit die Möglichkeit, das ganze in der Lisp Datei zu ändern.
Habe zwar schon geschaut, aber ich habe bis jetzt noch nicht den richtigen "Befehl" gefunden.
Seele
Sehen Sie sich das Profil von Seele an!   Senden Sie eine Private Message an Seele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seele
Notebook Dell Precison 7560
Intel(R) Xeon(R) W-11855M CPU @ 3.20GHz
NVidia RTX A4000
Win11-64Bit
Elements/Direct v20.8.1.0
PartLibrary, Surfacing, 3D-PDF,
3D-Access, Unigraphics-Schnittstelle
erstellt am: 22. Nov. 2016 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baier2016 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kannst Du im Annotation unter Datei=>Vorgaben=>Zeichnung einstellen sihe Bild
Gruß Wolfgang
alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein.
Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-)
baier2016
Creo Elements v19
erstellt am: 22. Nov. 2016 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Diese Einstellung ist bei mir schon so vorhanden, aber trotzdem werden die Symetrielinien nicht angezeigt ???
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 22. Nov. 2016 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baier2016 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
in den Eigenschaften der Ansicht müssen Symmetrie, Mittellinien usw eingeschaltet werden
Grüssle
Gero
Seele
NVidia RTX A4000
Win11-64Bit
erstellt am: 22. Nov. 2016 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baier2016 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Symmetrie un Mittellinien können im Menü zweimal eingeschaltet werden, einmal bei den normalen Ansichten und einmal bei den Schnitten, hast Du schon beide eingeschaltet?
Gruß Wolfgang
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 22. Nov. 2016 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baier2016 10 Unities + Antwort hilfreich
glaub eher da ist die "am_customize" schuld.
befindet sich im normalerweise im Instalationsverzeichniss,
sei denn ihr arbeitet mit site, corp usw.
darin:
(docu-register-view-exception-profile
:name "Section"
:label "Schnitt"
:minimum-number-of-parts 0
:maximum-number-of-parts 999999
:view-type :section
:centerline-creation :off
:symmetryline-creation :off
:hidden-line-visible :off
:tangent-line-visible :parent
:visible-cutaway-mode :no
da würde ich mal das Gewünschte auf :on stellen.
Also Modeling aus, copy in dein Anpassungsverzeichnis, Änderungen vornehmen, Modeling + Anotation starten und probieren.
Gruss Friedhelm
