Thema: Kann man die Transparenz in 2D-Zeichnung abschalten (1166 / mal gelesen)
Seele Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 431 Registriert: 11.06.2003 Notebook Dell Precison 7560 Intel(R) Xeon(R) W-11855M CPU @ 3.20GHz NVidia RTX A4000 Win11-64Bit Elements/Direct v20.8.1.0 PartLibrary, Surfacing, 3D-PDF, 3D-Access, Unigraphics-Schnittstelle
erstellt am: 21. Nov. 2016 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ... wieder mal ein Problem mit der Darstellung im 2D. Wir erstellen sehr oft schattierte 3D-Ansichten auf 2D-Zeichnungen (mit Transparenz). Kundenwunsch ist jetzt eine schattierte Ansicht die keine Transparenz hat. Gibt es hierfür eine Möglichkeit ohne das man die Transparenz am 3D Teil ändern muss? Will ich ein paar Ansichten mit Transparenz und eine ohne bräuchte ich ja eigentlich 2 verschiedene 3D-Datensatz-Stände oder? bin jetzt schon auf die Antworten gespannt. Gruß Wolfgang ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein.  Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 22. Nov. 2016 00:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seele
Sollte eigentlich kein Problem sein, in den 3D-Fenstern lässt sich die Darstellung ja ganz einfach auswählen. Im Anno hat da wohl noch kein Entwickler dran gedacht Eine kleine Checkbox im Eigenschaftsfenster der Ansichten und alles wär gut... ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien
 Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2016 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, für die schnelle Antwort Ich hab´s befürchtet, das es momentan nicht geht, .... weis jemand, wo + wie ich bei PTC den Verbesserungsvorschlag einreichen kann? Gruß Wolfgang ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein.  Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johnny Chimpo Mitglied
 Beiträge: 72 Registriert: 17.10.2008 Creo 18.1
erstellt am: 23. Nov. 2016 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seele
erstellt am: 24. Nov. 2016 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider meine ich das nicht so. Sondern das gleiche Teil welches im 3D Transparent ist einmal mit und einmal ohne Transparenz auf die Zeichnung setzen. siehe Bild Gruß Wolfgang ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein.  Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
netvista Mitglied Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 473 Registriert: 20.11.2003 WIN 7 Prof x64 HP Z230 Xeon-E3-1240 3.40 GHz 32 GB Ram NVidia Quadro CCM 19.x MM 19.x SolidPower
erstellt am: 24. Nov. 2016 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seele
Hallo, Sowas ähnliches habe ich schon vor Jahren als Verbesserung vorgeschlagen. Ich wollte damals temporär Baugruppen/Teile transparent schalten, um in die Baugruppen/Teile reinzuschauen. Wenn das dann auch noch bei Ansichten im Annotation funktionieren würde wäre das eine tolle Sache. Off Topic: Ich hoffe auf V20, denn was da bis jetzt als Verbesserung durchgedrungen ist, verzeiht den Ausdruck, ist lächerlich . Hoffentlich werde ich jetzt von Insidern nicht gesteinigt für meine Unwissenheit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
