  Creo Elements/Direct
  Export STEP file with Model Manager Attributes
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Export STEP file with Model Manager Attributes (883 / mal gelesen)
sean.johnsen
Mechanical Technician
Sehen Sie sich das Profil von sean.johnsen an!   Senden Sie eine Private Message an sean.johnsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sean.johnsen
CreoElements/Direct Modeling 18.0 Release F00
Dell Precision T7600
Windows 7 64bit
erstellt am: 07. Nov. 2016 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello,
How do you export step files from Modeling with Masterdata attributes like part number and description?
Do you need to modify the startup.scfg that is available in the options when saving a step file?  If so what is the syntax needed to specify the Model Manager Attributes.
Thank You,
Sean J
[Diese Nachricht wurde von sean.johnsen am 07. Nov. 2016 editiert.]
