  Creo Elements/Direct
  2D Ansicht - Geometrie in 2.Position gestrichelt
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  2D Ansicht - Geometrie in 2.Position gestrichelt (1454 / mal gelesen)
Michael Feldmann
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Michael Feldmann an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Feldmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Feldmann
Creo Elements/direct V20.4.1
//Modelmanager
//Inneo Power Extensions
//SolidPower
erstellt am: 27. Okt. 2016 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Zusammen,
folgendes:
Ich habe als Bsp. eine Funktionsgruppe mit einem Grundkörper und einem daran befestigten, beweglichen Teil darin.
An der Baugruppe hefte ich einen Behälter an und füge dort die 2. Position des beweglichen Teils ein (sonst taucht es ja in der Stückliste auf).
Diese 2.Position hätte ich jetzt gerne, also alles was sich in dem anghehefteten Behälter befindet, in der 2D Ansicht gestrichelt dargestellt.
Wie geht das, geht das überhaupt?
Z.Z. benutze ich eine "Krücke" in dem ich alle in der Ansicht befindlichen Teile über die Verwaltung ausblende und dann nur den Inhalt des Behälters einblende, einen Kasten drüberziehe, die Geometrie dann manuell als gestrichelt darstelle. Danach blende ich die übrigen Teile wieder ein.
Das muss doch auch einfacher gehen....
Für jedwede Hilfe wäre ich Dankbar.
Achja, Version ist V19 M050 mit MM Anbindung, Solidpower Advanced und Inneo Power Extensions.
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 27. Okt. 2016 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Feldmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit "Eigenschaften/Teile" kannst du ausgewählten Teilen andere Linienarten zuweisen. Die Sichtbarkeit von verdeckten Kanten wird dadurch allerdings nicht beeinflusst, das ist bei Endlagen oder eingelegten Werkstücken eher unpraktisch, die hat man gerne gläsern.
Eine Option, die sauber und aktualisierbar ist und die ich gerne verwende:
Im 3D eine Konfiguration in der Endlage definieren, im Anno eine 2.Ansicht mit dieser Konfiguration und eigenen Linienarten erstellen, alle Teile mit Verwalten weglassen, die "doppelt" sind (eventuell bis auf eines für die Positionierung) und dann diese Ansicht über die andere schieben.
Wahlweise kann man die Endlagenansicht auch in eine "tote" Skizze umwandeln und der Ursprungsansicht zuördnen. Dann geht das nachträgliche Verschieben einfach und man kann auch drin vermassen.
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
Michael Feldmann
Projektleiter
//Modelmanager
//SolidPower
erstellt am: 27. Okt. 2016 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
ok das war mir so nicht bekannt, ich werde das mal Testen und Rückmeldung geben.
Das mit der "toten Skizze" ist eher kontraproduktiv, da sich diese bei einer Änderung ja nicht aktualisieren würde...
