  Creo Elements/Direct
  Annotation und Solid power automatisch satarten
Autor Thema:  Annotation und Solid power automatisch satarten (2123 / mal gelesen)
MAq
Sehen Sie sich das Profil von MAq an!   Senden Sie eine Private Message an MAq  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAq
CoCreate direct Modeling V19
erstellt am: 26. Okt. 2016 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, besteht die Möglichkeit, dass ich Annotation automatisch starten kann.
Zur Zeit muss ich erst das Programm starten und dann muss ich manuell Annotation und solid power "aktivieren".
Diesen Schritt will ich mir eigentlich einsparen, daher wäre es super, wenn es gehen würde, dass das Annotation direkt mit dem "Hauptprogramm" startet.
jpsonics
Master of the Unicorns
erstellt am: 26. Okt. 2016 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAq 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MAq,
bin mir nicht sicher ob es bei der V19 genauso aussieht aber bei der V18.10 wäre es:
Datei -> Module -> Starten
und dann die Module auswählen, die mit gestartet werden sollen.
Grüße.
Christian -jpsonics- J.
Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden.
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620
Creo Elements/Direct 20.7
ModelManager 20.7.0.0
vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 26. Okt. 2016 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAq 10 Unities + Antwort hilfreich
Erwähnenswert ist noch, dass Module, die mit Fehler starten, aus der Startfolge-Liste herausfliegen und beim nächsten Start nicht mehr automatisch geladen werden.
Patrick
MAq
erstellt am: 27. Okt. 2016 05:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, danke für die schnellen Antworten.
Jetzt habe i noch eine Frage, kann ich die Reigenfolge, wie alles gestartet wird beeinflussen?
Ich habe zwar gesehen, dass es im Dialogfeld gibt, ich aber dort nix verschieben kann.
Ich möchte z.B. dass erst 3d, dann Annotaion und ganz zum Schluss erst das Solid Power startet.
Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
erstellt am: 27. Okt. 2016 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAq 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wird in der all_data.lsp im User-Verzeichnis beim Programmende gespeichert.
Dort steht sowas wie:
Code:
(persistent-data
:key "STARTUP MODULES"
:value '( "STL" "IGESDEK" "STEP" "ACIS_SAT" "ProductView" "GRANITE"
"CADCAM_LINK" "BASICSHEETS" "ModelManager" ) )
In dieser Reihenfolge werden die Module gestartet. Die Datei kannst du nur ändern, wenn Modeling nicht gestartet ist (da er sie sonst wieder überschreibt).
Patrick
MiBr
Sehen Sie sich das Profil von MiBr an!   Senden Sie eine Private Message an MiBr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiBr
HP Z440 Workstation 64GB
Modeling 20.1.2.0 (x64)
Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI
Modell Manager 20.1.2.0
Ansys Workbeanch 22R2 Mechanicail Pro + FKM Inside
erstellt am: 27. Okt. 2016 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAq 10 Unities + Antwort hilfreich
mal nee Frage dazu:
Kann man das eigentlich irgendwie verhindern?
Mir geht es dabei eigentlich nur um den Model Manager, bei dem sich der Anmeldbildschirm nach einer Zeit X abschaltet.
Damit fliegt der MM auch aus der Startfolge-Liste. Nervt!
Wenn man das nicht verhindern kann?
Gibt es einen Möglichkeit den Timer im Anmeldebildschirm zu verlängern
Oder, kann man den MM auch wie folgt mit der sd_customize laden?
Code:
act_deact_module :act "ModelManager" "MODULE-CONTROLLER-Modules-ModelManager-TB" '(STARTUP::ACTIVATE-MODELMANAGER)
Gruß Michael
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 27. Okt. 2016 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAq 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, Rechner booten, Software starten und Kaffee holen...
Ich starte den MM erst, wenn ich ihn brauche, dazu gibts ein Icon in der Schnellzugriffs-Symbolleiste.
Wichtig ist da nur dass im SolidPower der Katalog so konfiguriert ist, dass er bei fehlendem MM keinen Teileaufruf erlaubt, sonst werden die lokal abgelegt.
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
MiBr
erstellt am: 27. Okt. 2016 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAq 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
deine Vermutung trifft bei mir leider nicht ganz zu. Kaffee  mag ich nicht.
Solche Leute solls ja auch geben, ähnlich wie Leute aus Bielefeld.
Aber jetzt mal zum Thema. Wenn ich morgens in der Früh um 6:00 Uhr verschlafen im Büro meinen
PC anschmeisse, dann fahre ich X-Programme hoch (Modeling, Drafting, Modelmananger 2x, PPS-System,
SQL, Änderungsmanager, ProjektManager und ...).
Jedes benötig natürlich ein Passwort (manche Kollegen speeren Windows nur noch).
Naja und dann kommt der Start vom Modeling  . Dieser dauert, bei mir durch die Anpassungen
in der Oberfläche, 35sec. bis zur Anmeldung des MM mittels Passwortes. Wenn ich inzwischen nicht
eingeschlafen bin, dann bestimmt nach Eingabe des Passwortes - 25sec. und wenn ich dann noch Anno und
die PartLibery aufrufe bin ich im Tiefschlaf.
Aber keine Sorge spätestens nach 1min geht das Telefon und ich bin wieder wach!
War eigentlich auch nicht zum Thema, oder?
Also der Start vom Modeling bis zu Anmeldung dauer viel zu lang und da passiert es halt häufig, dass
man schon wieder anderweitig beschäftigt ist. Deine Idee den MM bei Bedarf zu schalten, wo ich Ihn zu
100% benötige ist auch eine kleine Krücke. Wenn der Button mir denn Hacken für den nächsten Start-Up
des MM wieder setzen würde fände ich das i.O., kenne den Befehl hierzu aber nicht.
Was hälts du den von der Idee den den MM über die sd_customize zu starten?
Dann käme dein zusetzlicher Button in die Schnellstartleiste und ich müsste mich nicht mehr aufregen,
wenn mal wieder mit denn Passwort nicht geklappt hat!
Gruß Michael
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 27. Okt. 2016 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAq 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MiBr:
Hallo Wolfgang,
Der Name ist Walter
Siehe Screenshot
Da ist ein Timeout im Anmeldefenster, was kann dir da ein anderer Startmodus helfen, wenn du nicht vor dem Computer sitzt, ists vorbei.
MM ist aus Datenschutzgründen extrem restriktiv, ich arbeite mit Kunden über VPN-Tunnel, eine Unterbrechung auch von nur einer Millisekunde schmeisst mich gnadenlos raus, auch wenn der Tunnel wieder steht. Seien wir froh, dass das so ist, sonst liestwer weiss wer mit...
Grüße aus Wien
Walter
MiBr
erstellt am: 28. Okt. 2016 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAq 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
sorry wegen dem Namen!
Was mir ein anderer Startmodus bringt? Das beim nächsten Start des Modeling der MM nicht aus
Startfolge-Liste rausgeflogen ist.
Nur mal kurz zum Hintergrund warum mich das ein wenig stört!
Wir arbeiten hier an 20 Arbeitsplätzen mit meiner Oberfläche, wir kopieren hierzu immer den Ordner
%AppData%\Roaming\PTC\Creo Elements Direct Modeling 19.0\19.0.
Damit bin ich zu deren Service geworden und Du kannst dir garnicht vorstellen
wie oft ich angerufen werde mit der Frage: Wie war das noch mal mit den MM Start?
Da wäre es schön zu sagen: Starte einfach neu oder drück den von dir angesprochenen Button.
Den Button aus dem Screenshot hast Du dir aber selbst erstellt, zumindestens find ich Ihn bei
mir in der Liste nicht.
Danke für deine Hilfe!!!
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 28. Okt. 2016 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAq 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
bei 20 Vollzeitkonstrukteuren ist vielleicht auch ein Vollzeitsupporter in Eurem Unternehmen hilfreich. Wenn ich Deine Themenliste im Forum sehe, scheint es ja echt Bedarf hier zu geben und Du kannst wider das machen, für das Du ursprünglich eingestellt worden bist
Grüssle
Gero
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 28. Okt. 2016 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAq 10 Unities + Antwort hilfreich
...Den Button aus dem Screenshot hast Du dir aber selbst erstellt, zumindestens find ich Ihn bei
Also ich war das nicht, nähere Betrachtung hat aber gezeigt, dass der von meinem Lieferanten Techsoft vorinstalliert wurde und wirklich nicht zum Standard gehört
Grüße aus Wien
Walter
MiBr
erstellt am: 28. Okt. 2016 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAq 10 Unities + Antwort hilfreich
@Gero
da hast Du recht, die IT ist bei uns sehr Dünn besetzt!
@Walter
entspricht der Button den diesem Code?
Code:
Gruß Michael
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 29. Okt. 2016 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAq 10 Unities + Antwort hilfreich
Für den MM-Start setzen wir die Variable
COCREATE_STARTUP_TIMEOUT=1200
Damit wartet Modeling 20 Minuten auf den Start von ModelManager,
das reicht auch um einen Kaffee zu holen oder die Post zu sortieren, oder oder ...
kjw
MiBr
erstellt am: 02. Nov. 2016 06:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAq 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karl-Josef,
kannst Du mir noch sagen wo und wie ich die Variable setze.
Gruß Michael
[Diese Nachricht wurde von MiBr am 02. Nov. 2016 editiert.]
karl-josef_wernet
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 02. Nov. 2016 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAq 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder als Umgebungsvariable oder so wie bei mir in der BAT-Datei,
mit der ich Modeling starte
kjw
MiBr
erstellt am: 02. Nov. 2016 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAq 10 Unities + Antwort hilfreich
besten Dank, funktioniert super
und sorry für die laannggge Leitung!
Gruß Michael
