  Creo Elements/Direct
  Kettenbemaßung , Linien und Text versetzen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Kettenbemaßung , Linien und Text versetzen (3522 / mal gelesen)
Seele
Sehen Sie sich das Profil von Seele an!   Senden Sie eine Private Message an Seele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seele
Notebook Dell Precison 7560
Intel(R) Xeon(R) W-11855M CPU @ 3.20GHz
NVidia RTX A4000
Win11-64Bit
Elements/Direct v20.8.1.0
PartLibrary, Surfacing, 3D-PDF,
3D-Access, Unigraphics-Schnittstelle
erstellt am: 25. Okt. 2016 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wieder mal ein Schönheitsproblem, ...
Bei der Kettenbemaßung kommt es vor, das Maße zu en beieinander sitzen und man die Maßlinien versetzen muss.
Funktioniert soweit auch, siehe Bild.
Was mich stört ist, dass die Bemaßungslinie beliebig weit versetzt werden kann. Hat man diese aber nur wenig versetzt,
z.B 1mm und möchte den Text dazu auch nur 1mm verschieben, lässt das Programm nur ein Raster von ca. 8mm zu.
Die Frage wo kann man dieses einrasten der Bemaßungstexte ausschalten? Geht das?
Gruß Wolfgang
alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein.
Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-)
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 31. Okt. 2016 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Verhalten ist komischerweise nur bei der Koordinatenvermassung nachvollziehbar.
Du kannst temporär den Fangbereich wie auf dem Bild dargestellt runtersetzten.
Hat aber auch entsprechende Nachteile.
Gruss vom Thunersee, Joy
-- Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. --
Seele
NVidia RTX A4000
Win11-64Bit
erstellt am: 03. Nov. 2016 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ....
genau das habe ich gesucht, ....
Gruß Wolfgang
