  Creo Elements/Direct
  Nicht sichtbare Kanten sichtbar (Zeichnung).
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum PTC Creo Allgemein verschoben worden.
Autor Thema:  Nicht sichtbare Kanten sichtbar (Zeichnung). (1538 / mal gelesen)
mbspiele2
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von mbspiele2 an!   Senden Sie eine Private Message an mbspiele2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbspiele2
PTC CREO 3.0
erstellt am: 25. Okt. 2016 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich modelliere gerade einen Stecker mit Pins.
Die Pins werden eingepresst und sind daher etwas breiter als die Nut (siehe Bild)
Nun ist in der 3D-Ansicht (Zeichnung) die eigentlich nicht sichtbare Riffelung der Pins sichtbar. (Material überschneidet sich!)
Kann ich auch ohne eine neue, schmalere Variante zu erstellen diese Riffelung ausblenden?
Grüsse mbspiele2
Nicht den Tod sollte man fürchten, sondern dass man nie beginnen wird, zu leben.
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 25. Okt. 2016 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbspiele2 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür gibts die Presspassung. Die Pins als Presspassung mit Priorität "niedrig" definieren, oder das Gehäuse als "hoch" (oder beides). Dann wird vor der Berechnung der Zeichnung diese Kollision temporär korrigiert.
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 25. Okt. 2016 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbspiele2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ooops, da war ich zu schnell, dien Frage gehört ins Forum "PTC Creo Allgemein", wird gleich dorthin verschoben
Grüße aus Wien
Walter
