  Creo Elements/Direct
  Schritt Rückgängig einstellen
Autor Thema:  Schritt Rückgängig einstellen (2617 / mal gelesen)
MAq
Sehen Sie sich das Profil von MAq an!   Senden Sie eine Private Message an MAq  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAq
CoCreate direct Modeling V19
erstellt am: 10. Okt. 2016 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon wieder ne Frage :-)
Kann ich die Anzahl der Schritte die ich Rückgängig machen möchte manuell einstellen?
Wenn ja, wo finde ich hierzu die Eistellungen?
Gruß und Danke
ccmpe20
Maschinenbauingenieur / Allrounder
Sehen Sie sich das Profil von ccmpe20 an!   Senden Sie eine Private Message an ccmpe20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ccmpe20
erstellt am: 10. Okt. 2016 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAq 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MAq:
Wenn ja, wo finde ich hierzu die Einstellungen?
1 Schritt rückgängig -> auf Pfeil daneben klicken -> Rückgängig/Wiederholen -> Erweitern
In der Hilfe steht was man alles ändern bzw. einstellen kann.
Adele
Elektrotechnik ist Glückssache !
wobe
Sehen Sie sich das Profil von wobe an!   Senden Sie eine Private Message an wobe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wobe
Creo Elements Direct Modeling 20.0
erstellt am: 03. Nov. 2016 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAq 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst das Ganze auch z.B. über die sd_customize Datei voreinstellen.
Befehl:
(undo :keep_steps 500)
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 09. Nov. 2016 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAq 10 Unities + Antwort hilfreich
Achtung - da geht dann viel in den Hauptspeicher
WoHo
